Seite 1 von 1
175er reifen auf busfelgen?
Verfasst: 14.04.2010 18:57
von bischof_the_burner
Hab mir nen hänger besorgt.
Leider hat dieser hässliche sathlfelgen ohne radkappen
Aber mit einem blick und einer probe habe ich festgestellt, das die Bullifelgen passen und ich dann passend zum bus auch vw radkappen drauf machen kann
nur ist jetzt die frage, kann man auf die busfelgen auch 175er reifen aufziehen??? denn im schein vom hänger sind nur 165er oder 175er eingetragen.
danke für die antworten
Re: 175er reifen auf busfelgen?
Verfasst: 14.04.2010 19:17
von Peter E.
Es gab mal eine Sparversion vom T3, der hatte 175er auf den normalen Stahlfelgen, soweit ich weiß.
Verfasst: 14.04.2010 20:30
von clipperfreak
Peter E. hat geschrieben:Es gab mal eine Sparversion vom T3, der hatte 175er auf den normalen Stahlfelgen, soweit ich weiß.
Das ist Richtig
Es handelt sich um das Sondermodell K800. Dieses Modell wurde z.B. im Fahrerraum ohne die Gummidämmmatten auf den Radkästen ausgeliefert, sondern nur nacktes Blech
Dieser T3 hatte nur eine Nutzlast von 800kg und dadurch wurde er ab Werk mit nur 175er Reifen ausgeliefert.
Ich habe gerade 2 Stück K800 dastehen, könnte wenn Bedarf besteht die Briefkopie mit dem Reifeneintrag zumailen falls erforderlich.
Verfasst: 14.04.2010 23:48
Danke, aber ich wollt nur wissen ob auf die 5,5 x14 felgen einfach so 175er reifen draufpassen.... nicht das die felge da n bisschen zu breit für ist... Gutachten brauch ich nicht, von der tragfähigkeit ist es eh wurscht, da der hänger ja nur bis 700kg ist.
Also passen 175er jetzt ohne bedenken auf 5,5er felgen oder nicht?
Verfasst: 15.04.2010 04:52
von clipperfreak
bischof_the_burner hat geschrieben:Danke, aber ich wollt nur wissen ob auf die 5,5 x14 felgen einfach so 175er reifen draufpassen.... nicht das die felge da n bisschen zu breit für ist... Gutachten brauch ich nicht, von der tragfähigkeit ist es eh wurscht, da der hänger ja nur bis 700kg ist.
selbstverständlich passen die drauf, genauso wie 185er und 205er auf die 6" breiten Felgen passen
