Seite 1 von 1
Einbau unteres Zylinder-Wärmeleitblech
Verfasst: 20.04.2010 16:24
von Sabrina
Hallo!
kann mir jemand sagen, ob zum Einbau vom unteren Zylinder-Wärmeleitblech der Motor rausmuss oder nicht?
Grüße!
Re: Einbau unteres Zylinder-Wärmeleitblech
Verfasst: 20.04.2010 16:56
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Sabrina,
ich bin mir nicht sicher - ich glaub die werden von unten nur verschraubt -
sonst wird's 'ne enge Fummelei hinterm Lüfterkasten...
Wenn Du welche in der Hand hast, schau mal ob an ihnen die Mutter angeschweißt ist.
Wenn es nur Löcher sind, dann werden sie von unten verschraubt....
Verfasst: 20.04.2010 18:16
von metalsrevenge
Hallo.
Motor kann drinbleiben, sind überall Muttern dran. Evtl. muss man ein wenig gelenkig sein um dranzukommen, aber es ist alles einigermaßen zugänglich.
Viel Erfolg
Sascha
Verfasst: 20.04.2010 22:55
von Sabrina
danke für eure Antworten! Gut dass der drin bleiben kann, wäre ein echtes Problem geworden...
Grüße!
