Benzingeruch beim 74er T2
delorian
Beitrag von delorian »
ich bin ein absoluter T2 Neuling und würde euch gerne um Rat fragen. Ich besitze seit letztem Jahr einen T2 Bj 74, luftgekühlt, 50PS. Der Wagen ist technisch in gutem Zustand; der Motor wurde fachmännisch überholt. Mir ist aufgefallen, dass bei warmem Motor und verstärkt unter Last Benzingeruch in das Fahrzeuginnere tritt. Intensiver wird der Effekt durch das Aktivieren der Heizung.
In dem Wagen war ursprünglich eine Standheizung verbaut, die jetzt fehlt. Den für diese benötigten Durchgang vom Innenraum zum Motorraum auf Höhe des linken hinteren Radkastens habe ich abgedichtet.
Ich würde mich freuen, wenn mir hier irgendwer weiterhelfen könnte.
Re: Benzingeruch beim 74er T2
Moin Delorian (?),
der Geruch könnte gut aus dem Tankeinfüllstutzen kommen, bemühe mal die Suche.
Wenn Du Dir Deinen Motor anguckst, siehst Du da irgendwo am Vergaser feuchte Flecke? Könnte auch sein, daß Dein Absperrventil im Vergaser seinen Dienst quittiert hat.
Luftgekühlt
Beitrag von Luftgekühlt »
Ist es Bezingeruch oder Abgasgeruch? Frage nur zur sixherheit.
Bei Benzin würde ich auch auf die Vergaser tippen. Wenn es Abgasgeruch ist, sind es die Wärmetausche.
GoldenerOktober *001
Bei Benzingeruch: TANKSCHLÄUCHE!!!
delorian
Danke für eure Vorschläge!
Ich werde mal sämtliche Tankschläuche abchecken! Auch den Vergaser werde ich mir genauer ansehen. Ich hoffe, dass ich als Schrauber-Laie hier eine Chance habe, selber was zu erkennen.
Luftgekühlt hat geschrieben:Ist es Bezingeruch oder Abgasgeruch? Frage nur zur sixherheit.
Um ehrlich zu sein, lieber Luftgekühlt, bin ich mir bei dem Geruch nicht hundertprozentig sicher. Könnte ich die Wärmetauschergeschichte definitiv ausschließen, wenn bei geschlossenen Heizklappen nichts zu riechen ist?
Ich habe auch mal bei laufendem, warmem Motor in den Motorraum hineingeschnüffelt, um festzustellen, ob ich hier auffällige Gerüche wahrnehme. Vollkommen unauffällig, soweit ich das beurteilen kann! Im Lastbetrieb kann ich das so natürlich nicht überprüfen :D .
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
WIr hatte mal an einem Bus das Problem, dass sich die Benzin-Stahlleitung links vom (Typ-1) Motor an der Stelle durchgescheuert hatte, wo sie durch die Motorverblechung durchgeführt wird, da hier eine Gummimuffe gefehlt hatte, die den Kontakt von starrer Leitung und vibrierendem Blech verhindern soll. Dort trat dann Sprit aus, der sofort vom Kühlgebläse aufgesaugt wurde, dass ja dort hinten gleich nebenan seine Luft aspiriert. Wenn Du dann die Heizklappen öffnest föhnt es Dir den Spritmief wohltemperiert um die Ohren. :thumb:
Aber Gründe für Spritmief gibt es leider viele.
Vergammelte Wärmetauscher bringen mehr Abgasmief, der aber natürlich solange der Kaltstart an ist auch ziemlich sprittig riecht.
delorian
...auch ein guter Tipp. Danke, wird gecheckt!
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
delorian hat geschrieben:Hallo,
Willkommen im Forum, übrigens! :D
Wie Du schon gemerkt hast, war das eine gute Wahl :jump:
VOLKSROST
delorian
hallo,
ich habe mich gestern der Geruchsproblematik in meinem Bus noch mal angenommen. Da ich nicht viel Zeit hatte, beschränkte ich mich auf eine Testfahrt und eine Sichtprüfung.
Folgende Erkenntnisse konnte ich gewinnen:
- Null Geruch beim Betreten der Garage. Habe meinen Rüssel überall reingehalten, konnte aber nix auffälliges wahrnehmen. Ein generelles Leck im Kraftstoffsystem kann ich – denke ich – ausschließen.
- Bei laufendem Motor schnüffelte ich den gesamten Maschinenraum ab, um festzustellen, dass dieser angenehm unauffällig roch.
- Bei der Sichtprüfung stellte ich fest, dass es einige „Schwitzstellen“ gab, die mir als Laie aber nicht sehr dramatisch erschienen – vor allem auch deshalb, weil man nichts roch!
- Der Vergaser machte auch einen guten Eindruck, obwohl auch hier nicht alles trocken war.
- Dann schnupperte ich am Auspuff und am Tankeinfüllstutzen, um Referenzgerüche für die folgende Testfahrt zu haben.
-Bei der Testfahrt stellte ich schnell fest, dass es sich wahrscheinlich doch um Abgasgeruch handelt. Bei geöffneter Heizklappe blies es mir den Smog um die Ohren. Ich glaube aber, dass die Klappe nicht vollständig schließt, weil es ohne Frischluft eigentlich immer ein bisschen stinkt.
Später am Abend widmetet ich mich wieder einmal meinem „Jetzt helfe ich mir selbst“-Buch, um das Heizsystem grundsätzlich zu verstehen (Laie eben ?). Da dämmerte mir dann doch so einiges. Zum Beispiel, dass bei meinem Motor die Heizschläuche nur lose – also ohne Schellen - an den jeweiligen Stutzen angebracht sind. Das Trennblech für Warm- u. Kaltraum ist bei mir ziemlich verrottet und lässt über den gesamten Umfang Luft durch. Dass Abgase in den Motorraum gelangen und über die nicht abgedichteten Heizschläuche in den Innenraum geblasen werden können, ist jetzt leicht nachvollziehbar.
Ein paar grundsätzliche Fragen:
-wo saugt das Kühlluftgebläse die (Frisch)Luft an?
-wie überprüfe ich die Dichtheit der Heizklappe?
-wie erkenne ich einen defekten Wärmetauscher, wenn außen alles gut aussieht?
-wie reinige ich den Motorraum am besten?
delorian hat geschrieben: -wo saugt das Kühlluftgebläse die (Frisch)Luft an?
Vor dem Gebläsekasten an der offenen Seite des Schleuderrades. Also letztlich aus dem Motorraum. Wenn dieser ordentlich nach unten abgedichtet ist, herrscht darin während der Fahrt ein leichter Überdruck (Staudruck an den Lufteintrittsöffnungen). Bei geöffneter Motorklappe hingegen Unterdruck.
Heizung aus, Motor hochdrehen und an den Warmluftaustritten prüfen, ob da ein Luftstrom vorhanden ist.
Geh davon aus, daß er intakt ist. Es rostet immer nur die äußere Blechhülle.
Kommt drauf an, wie dreckig er ist. Entweder mit Kaltreiniger (z.B. S100) + scharfem Wasserstrahl oder mit dem Dampfstrahler. Dabei dann aber dem Verteiler nicht zu nahe kommen, sonst mußt du den hinterher trocken legen.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=900&p=3287
