Quietschen Achsschwertgummi hinten ... ?
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Hi!
Koimische Sache: Beim Einfedern hinten quietscht meine Betty, gestern nach Montage der AHK hab ich mal die Festigkeit getestet und das quietschen auch aussen gehört :shock: Dachte immer das kommt von der Klapp-Sitzbank ...
Eigtl. können es nur die 2 Gummis bei den hinteren Drehstäben sein, also der der auf dem Drehstab sitzt und der der ausserhalb vom Schwert draufsitzt ? Da ich aber nicht so clever war die Gummis beim Verdrehen der Drehstäbe mit Talkum einzustäuben jetzt die frage: Kann ich da irgendwas reinlaufen lassen? Talkum werde ich in eingebautem Zustand nicht dazwischen bekommen ... Fett etc. ist an der Stelle denke ich unangebracht, hatte jd. das Problem auch schon mal? Also das Quietschen des Hecks?
Grüße, Sebastian
Re: Quietschen Achsschwertgummi hinten ... ?
SebastianT2a hat geschrieben:hatte jd. das Problem auch schon mal? Also das Quietschen des Hecks?
Nur nachts... :oops:
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hmm, wenn ich mich an den aufbau recht erinnere, müsste folgendes gehen:
wagen hinten aufbocken, sodas die räder in der luft sind.
den deckel, der über den gummis sitz, abschrauben (4schrauben)
dann solltest du den gummi sehen und abzeihen können, wenn er ned im deckel steckt :wink:
dann alles gut mit talk einreiben und wieder zusammenbaun.
auf der anderen seite genauso.
was mir grade einfällt... ist da innen im achsrohr auch ein gummi? :roll:
dann wirds blöd...
aber du kannst ja mal das versuchen, vlt quitschen nur die äußeren...
bensch
SebastianT2a
Benschpal hat geschrieben: was mir grade einfällt... ist da innen im achsrohr auch ein gummi? :roll:
dann wirds blöd...
bensch
Genau das ist es, sitzt innen auch ein Gummi ...
bigbug hat geschrieben:
Verkneif dir jetzt Bitte einen Kommentar zu Gummi :wink:
Roman
Beitrag von Roman »
Vielleicht sind es nur die Gummilager der Stossdämpfer? Hoffentlich???
Viel Erfolg,
Roman
SebastianT2a
Roman hat geschrieben:Vielleicht sind es nur die Gummilager der Stossdämpfer? Hoffentlich???
Viel Erfolg,
Roman
Gerade nagelneue rote Konis verbaut, deshalb kommen nur die Schwerter in Frage, also denke ich ...
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Du kannst folgendes versuchen:
Deckel runter Silikonspray rein, Deckel zu. Hat zumindest beim Käfer funktioniert...
Micha
