champagne westy hat geschrieben:Hallo,
also ich finde die "Stoff erst oben Variante" ist eindeutig die Besssere!
Ich hatte allerdings mein Dach auch komplett abgebaut. Es ist schwierieg erst unten zu besfestigen und dann den Stoff oben verstürzt anzutackern.
Das Dach sollte keinesfalls komplett aufgestellt sein, wenn Du den Stoff unten befestigst, das ist mit der Spannung kaum zu machen.
Ich habe wie gesagt alles oben reingetackert, dann das Dach nicht ganz aufgestellt, sondern im Innenraum höhenverstellbare Montagestützen verwendet, daß es mir nicht auf´s Hirn donnert und dann mich gemütlich unten aussen herum gearbeit, so daß der Keder gleichmäßig unter der Aluleiste hervorguckt.
Wichtig ! Immer zwischendrin mal Dach ganz hoch, um zu gucken ob Du den Stoff unten nicht in irgend eine Richtung verzogen hast und es nach hinten oder vorne diagonlae Falten gibt.
So meine Erfahrung und ich bin zufrieden damit
In meinem Blog (Link unten) Habe ich ein kurzes Video vom Dacheinbau
Flo
genau so hatte ich das bei meinem Zwittercamper auch gemacht. Wenn ich heute daran zurückdenke was das für ne besch...ene Arbeit war, da baue ich lieber den Motor zweimal ein und aus.
Passt aber alles Prima und Faltenfrei.
