Intervallrelais Scheibenwischer
rumpel
Beitrag von rumpel »
Mein Scheibenwischer geht unregelmäßig im Intervallmodus los. D.h. er wischt immer mal wieder einmal und das Relais klickt. Kann ich das Relais einfach rausziehen damit ich Ruhe habe? Oder wischt er dann manuell auch nicht mehr? Und wenn wie? Einfach rausziehen? Das hab ich mich nicht getraut.
Ben
T2Bulli
Re: Intervallrelais Scheibenwischer
Beitrag von T2Bulli »
Klar kannst du das Relais einfach herausziehen, was soll da passieren??? Kann gut sein das es etwas schwer geht...und welche Funktionen dann wirklich noch zur Verfügung stehen, wirst du dann ja sehen. Wir hatten hier auch schon einen Thread über das Problem:
Guck mal hier
Gruß, Basti
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
öhm, wenn du das relais einfach so rausziehst, fliegen dann nicht die kabel einfach so herum? die sind ja nirgendwo eingeklipst, oda?
wenn ich mich recht erinnere, werden die relais ja eig durch die kabelschuhe gehalten, die hinter der plastikbank auf den relais stecken.
bensch
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
nö dürfte nix passieren, hab mein Blinkerrelais auch schon öfter abgezogen. Die Pins sind doch auf der Plastikplatte befestigt
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
FW177
Beitrag von FW177 »
Ja die Kabel haben so wiederhacken mit denen sie im Kunstoff hängen. Deswegen kann man das Relais problemlos herausziehen ohne das Kabel flöten gehen.
Nur wenn die wiederhacken abgebrochen sind kann sowas passieren.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
rumpel hat geschrieben:Hi,
Ben
... was verstehst Du unter "manuell"? Es ist ja genau der Sinn vom Intervallmodus, daß er immer Pausen zwischendrin macht...
Oder ist es noch zu früh am Morgen für mich?! :mrgreen:
Micha
