Seite 1 von 5
Hintere Radlager
Verfasst: 02.06.2010 22:30
von Revi-Bulli
Hallo Bullifreund/in!
Bei meinem T2a 1969 sind die hinteren Radlager fällig. Mir wurden pro Satz folgende 3 Lager verkauft: ein geschlossenes: 6305 -ZZ, ein offenes: 6207 und ein Walzlager F 43710.1
Sind das die richtigen Lager für den t2a???? Wäre gut zu wissen, bevor ich die alten Lager rausklopfe.
Und noch eine Frage, hat jemand von euch zufällig eine Explosionszeichnung, so dass man sich beim Zerlegen/Zusammenbau etwas orientieren kann?
Ich wäre sehr, sehr dankbar für Hilfe!!!!!!! :?
Johannes
Re: Hintere Radlager
Verfasst: 02.06.2010 22:38
von Phil 78
Genau solche fiesen Ersatzteile meine ich, da kann man schnell aufgeschmissen sein. Kenne so eine unklare oder fehlende Ersatzteilversorgung
eben auch von anderen Oldtimern (Spurstangenköpfe, Motorlager, Radlager, stoßdämpfer,etc)
Aufgrund der hohen Nachfrage des T2 erhoffe ich mir da eben eine langfristige Versorgung...
Einen HBZ ohne BKV für Trommelbremsen vorne gibt's ja z.B. recht erschwinglich bei bus-ok.de Art.Nr.: OK10925
90,- Euro ist doch OK... Für'n HBZ beim Typ 4 muss man locker das dreifache hinlegen, wenn man einen findet...
Verfasst: 02.06.2010 23:00
von Revi-Bulli
Aha!
Komisch auf der Verpackung steht jedoch drauf: Roulex "Original German Technology"
Aber sind das nun die richtigen Lager? Braucht man wirklich drei Lager pro Seite??????
Was tun, zurückschicken? einbauen?
Die Fragen werden mehr! :cry:
Johannes
von bigbug
So, mal wieder zurück zum Bezug:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_2-2.html
Welche Lager da jetzt aber ein gehören weiß ich leider nicht.
Aber vielleicht hilft die Beschreibung.
Hier hats auch was, ab Seite 70 : http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Hier das Bild aus dem Ersatzteilkataloghttp://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 04000.html
und hier die Ersatzteilnummern, für dich ist die Position 16 interessant http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#ab500 (Geduld beim Seite aufrufen)
Verfasst: 02.06.2010 23:10
von Revi-Bulli
"Einen HBZ ohne BKV für Trommelbremsen vorne gibt's ja z.B. recht erschwinglich bei bus-ok.de Art.Nr.: OK10925"
Auf der HP wird aktuell kein Radlagersatz für den T2a - Bj 1969 angeboten :?
DANKE für die Grafik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da sehe ich allerdings nur zwei Lager :?:
Johannes
Verfasst: 02.06.2010 23:17
von bigbug
Revi-Bulli hat geschrieben:"Einen HBZ ohne BKV für Trommelbremsen vorne gibt's ja z.B. recht erschwinglich bei bus-ok.de Art.Nr.: OK10925"
Johannes
Hab noch n bisschen was ergänzt... Das müßte alle Zweifel beseitigen.
Verfasst: 02.06.2010 23:46
von boggsermodoa
bigbug hat geschrieben:Hab noch n bisschen was ergänzt... Das müßte alle Zweifel beseitigen.
Thomas,
zumindest die Explosionszeichnung die du verlinkt hast, gehört nicht zum 69er Modelljahr. Das hat den Männerlochkreis und keine separate Nabe (sondern Trommel und Nabe zu einem Bauteil zusammengefaßt).
Früher war alles anders! Twix hieß z.B. noch Raider und ich hatte noch nicht diesen langen, weißen Bart. Aber ich müßte mich doch schwer täuschen, wenn damals mehr als zwei Lager (ein Rillenkugellager und ein Rollenlager) pro Hinterrad verbaut gewesen wären. Ich gehe außerdem davon aus, daß das stinknormale Normlager waren, die einem auch heute noch jeder Kugellagerheimer auf den Tresen legen kann.
Wenn die Lager kaputt sind, würde ich sie ausbauen, gucken was drauf steht und mir dann Ersatz beschaffen.
Verfasst: 03.06.2010 00:01
von B.C.
das äußere Zylinderrollenlager hat die Maße 62x35x18. Für das Rillenkugellager habe ich leider keine Maße.
Und ja, Clemens hat recht, es sind nur diese beiden Lager.
Grüsse
Björn
Verfasst: 03.06.2010 08:08
von bigbug
boggsermodoa hat geschrieben:
Thomas,
Stimmt, das ist die Seite aus dem ET-Katalog und in diesem Fall nur schematisch zu deuten um die entsprechende Positionsnummer im dazu gehörigen Textteil besser identifizieren zu können. Für das Reparaturgelumpse sind die anderen Links, wobei ich nicht weiß ob der 69er ein 69er- oder 70er- Modelljahr ist und was es für Änderungen gab.... zumindest ist es gerade zu früh für mich dies auszuforschen...
Verfasst: 03.06.2010 10:17
von SteffenT2a*184
die Radlager vom Trommelbremser T2a lassen sich allesamt mit Normlagern der Permiumhersteller (SKF, FAG) ersetzten. Einfach nummer ablesen und bestellten.
Benötigt werden pro Seite:
1 Rillenkugellager
1 Wälzlager
2 Wellendichtringe
Kauft man von SKF / FAG ist das jedoch alles kein billiger Einkauf, allein das Wälzlager kostete meiner erinnerung nach 60 Euro ohne Rabatt
Viele Grüße Steffen
