Seite 1 von 3
T2b lässt sich nicht tieferlegen trotz Rasterplatten
Verfasst: 26.07.2010 16:39
von ollit2b
hoffentlich kann mir jemand helfen, ich glaube ich stell mich n bissl blöd an :-)
Habe an meinem T2b rasterplatten an der VA. Er ist somit schon ein gutes Stück tiefer als serie.
Jetzt habe ich am Samstag die Rasterplatten gelöst, den Bulli langsam abgelassen, und nix ist passiert?
Dann habe ich die Stoßdämpfer oben gelöst, weil ich dachte er hat noch zu viel Druck oder so, wieder nix. :wall:
was mache ich falsch?
Re: T2b lässt sich nicht tieferlegen trotz Rasterplatten
Verfasst: 26.07.2010 19:28
von B.C.
dazu ein paar Fragen:
1. Die Anschläge sind doch ab?
2. Die Rasterplatten waren freigängig?
3. Wie tief ist er denn schon?
Verfasst: 26.07.2010 22:19
von metalsrevenge
Das ist doch klar.
Er will nicht noch tiefer... probier mal die andere Richtung :thumb:
Verfasst: 27.07.2010 00:27
von Polle
Hm.
Kann mich irgendwie entsi´nnen, daß hier jemand genau das entgegengesetzte Problem hatte.
Vielleicht solltet ihr mal Achsen tauschen.
Verfasst: 27.07.2010 09:18
von ollit2b
1.sind die anschläge diese gummidinger links und rechts?
die sind noch dran.
2.Die Gegenstücke der rasterplatten waren komplett ab. (in welche Richtung geht der Gewindestab wenn er tiefer kommt? hoch oder runter)
nach unten habe ich noch ca 2-3 rastenb nach oben wesentlich mehr.
3. anbei mal ein foto von der tiefe.(hab momentan kein besseres)
bin echt ratlos :roll:
Verfasst: 27.07.2010 14:19
von SebastianT2a
Moin!
wenn du tiefer magst müssen die Gewindestäbe nach oben bekommen, also müsstest du noch einiges tiefer gehen können!
Was passiert wenn du die Rasterplatten gelöst hast und den Bus ablässt, so dass das Gewicht runter drückt?
Könnte mir vorstellen dass die Rasterplatten festgebacken sind und sie nicht so leichtgängig sind, dass man die höhe einfach so durch ziehen/ drücken an den Tragarmen verstellen kann. Evtl. mal 2 Muttern auf den Gewindestab, dann eine Verlängerung mit Nuss drauf und nach oben drücken ... aber vorsichtig: nicht dass der Gewindestab bricht ...
Grüße, Sebastian
Verfasst: 27.07.2010 14:39
von peter-dd
Also ich weiß das das beim Bus nicht so easy geht wie beim Käfer. die Nüsse sind sehr stramm drinn und bewegen sich kaum. wenn du nun den Bus drücken lässt kann es sein das sich das etwas verkeilt.
Ich habe immer die tragarme ausgehangen und dann gedrückt bzw gezogen und gekloppft. wichtig ist vorher schön graphit öl an die Nuss machen.
Verfasst: 27.07.2010 14:52
von ollit2b
hmm, also nach oben war in den rasterplatten noch genug platz.
ich hatte die gegenstücke der rasterplatten komplett ab, hab ihn dann anschließend komplett abgelassen, also volles gewicht auf der VA.
hat sich keinen mm bewegt :wall:
Verfasst: 27.07.2010 14:55
von SebastianT2a
Ok ... bei mir wollte (wie von Polle angedeutet) sich der Bus nicht höher legen lassen weil es mir zu tief war ... am Schluss ging es mit einem ganz großem Hebel und eben Nuss und Verlängerung!
Verfasst: 27.07.2010 14:59
von T2beule
ollit2b hat geschrieben:
na dann lass ihn doch so. solange er nicht vorn höher steht als hinten (wie original bei meiner Feuerwehr :roll: ) ist doch alles prima. sieht doch super aus der Bus. und bequemer wird's durch's runterkurbeln sicher auch nicht auf den vorderen Rängen...
