der Veteranendienst Karlsruhe läßt einen speziell für den T2 gebauten Bremsschlauch nachfertigen.
Es geht um den Schlauch, der den oberen Bremsflüssigkeitsbehälter ( unter der Sitzbank ) mit dem unteren Bremsflüssigkeitsbehälter ( auf dem Hauptbremszylinder) verbindet.
Dieser Schlauch ist drucklos, muß aber zwangsweise die Bremsflüssigkeit aushalten können.
Wer an diesem Stück Schlauch ( Durchmesser 12mm, Länge ca. 23 cm ) Interesse ?
Rüdiger
P.S. Der Preis ist noch nicht raus, es geht hier ersteinmal nur um die Menge der Interessenten.
Nachfertigungsaktion
Rüdiger
Viele Grüße von Rüdiger
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Nachfertigungsaktion
Hi Rüdiger,
Wäre eine gute Sache und hätte auch evtl. Interesse dran.
Aaaber - Gegenfrage:
Sind dann auch diese Dichtgummies für die Anschlussstücke dabei, oder sind das Normteile?
Rüdiger
Hallo Harald,
nein die Dichtungsgummies sind nicht dabei. Das ist dann die Abweichung vom Original.
Weil mit den Dichtgummies ist der Schlauch an den Enden noch dicker.
Laut dem Herrn Geissler wird der Schlauch so übergeschoben. Bei 12mm Durchmesser ist der Schlauch ohne extra Dichtung passend.
Auch ne vielleicht weniger qualifizierte Gegenfrage von H. aus HB:
Ist der Schlauch denn so ein üblicher Verdächtiger wie beispielsweise das Tankeinfüllgedödel? Habe an der Ecke noch nie nachgeschaut!
Da er ja wohl nicht die Welt kosten kann: Interesse
peter-dd
tauglichen Schlauch gibts als meterware beim Ralf Kurschewitz. habe den selber verbaut und habe keine Probleme wobei der am anfang etwas weich war.. mittlerweile ist er undurchsichtig und fester geworden. und kostet? hmm ich glaub 3 euro der Meter
Rüdiger
Laut Ralf Kurschewitz ist dieser Schlauch aus PVC. Und nicht so ganz knick- und reibefest. O.K. viel zum knicken und reiben ist da ja nicht.
Der Ralf Kurschewitz hat mir auch empfohlen den alten Schlauch wieder einzubauen.
Ich denke das wichtigste ist geschrieben. Jetzt würde noch eine Diskussion über die Schlauchfarbe fehlen.
Hat trotzdem wer Interesse ?
Ja, hier - Interesse
Habe gestern in der Garage festgestellt, dass ich wohl in einer Verzweiflungstat
(mache ich nur selten, hatte aber wohl Angst um den Bremsflüssigkeitsbehälter)
den alten abgeschnitten habe bei der Demontage seinerzeit.... argh...
wusste da noch nicht, dass der so selten ist
Dabei sehen meine zwei enden noch gut aus... aber in einem der letzten Winter wohl nicht abzubekommen bei Minusgraden unterm Auto...
Roman
Betrifft das nur den T2b? Mein T2a hat den Nachfüllbehälter nämlich an der Trennwand hinter dem Fahrersitz, spätere Busse haben ihn vorne im Radkasten unter dem Fahrersitz. Beim T2a ohne Bremskraftverstärker sitzt das Teil vorne neben der Lenksäule...
Roman
Roman
peter-dd
richtig beim a bzw ab ist alles bissel anders. also braucht man 3 varianten. da macht der flexibele Schlauch meiner meinung nach mehr sinn.
