Seite 1 von 1
Fliegsicherung Rückfahrleuchte wo im Motorraum ???
Verfasst: 13.08.2010 19:44
von tuaelm
da nur 10,8 Volt an der Rückfahrleuchte ankommen wollte ich den Stromlauf mal kontrollieren. Den Schalter und die Kontakte am Getriebe habe ich gefunden. Wo aber ist die Fliegsicherung, die gem. Handbuch im Motorraum zu finden sein soll :?: :?: :?: Hat jemand einen Tipp :idea: :?:
Gruß Andreas
Re: Fliegsicherung Rückfahrleuchte wo im Motorraum ???
Verfasst: 13.08.2010 19:47
von Roman
Die hängt oft frei irgendwo im Motorraum rum. Die Sicherung befindet sich im Kabel von der Zündspule (Klemme 15) zum Getriebe, meistens im Motorraum fahrerseitig. Es kann sein dass bei nachträglichem Einbau das Kabel durchaus irgendwo anders verlegt ist.
Roman
Verfasst: 13.08.2010 20:54
von westfaliafan
Massekontakt oberhalb der linken Rückleuchte (Karosserie) im Motorraum kontrollieren!
Gruß, Andreas
Verfasst: 14.08.2010 07:23
von Rolf-Stephan Badura
die fliegt doch gar nicht :mrgreen: , die ist angeklippt mit einer dünnen Federmetall-Lasche am der Motorraumfalz:
AUch das andere Kabel vom Getriebe zum Rücklicht-Stecker ist gesichert und nicht freifliegend:
Verfasst: 25.08.2010 18:58
von mihu79
Hallo!
Wollte heute kontrollieren, warum meine Rückfahrleuchten nicht funzen und bin dabei draufgekommen, daß das /die Kabel des RF-Schalters lose im Motorraum liegen. Auf Grund der Fotos oben weiß ich jetzt zu mindest, daß die fliegende Sicherung irgendwie an die Zündspule gehört, aber wohin führt das 2. Kabel? Eigentlich hätte mein Bus ne Standheizung, die wurde aber ausgebaut. Kann es sein, daß das Kabel des RF-Schalters über die Heizung geführt wurde? Habe dort das Gegenstück der fliegenden Sicherung gefunden!
Gruß Mihu
Verfasst: 25.08.2010 21:29
von mihu79
Was für ne Sicherung gehört da eigentlich rein?
Verfasst: 25.08.2010 21:49
von boggsermodoa
Whow!
Hätte ja nicht erwartet, daß du 'ne Antwort bekommst ... aber ich sehe, du hast dir selbst geantwortet!
8 Ampere sollten reichen für die beiden Funzelchen.
Das eine Kabel wird irgendwo an die Zündspule getüttelt (Klemme 15), das andere an den Schalter am Getriebe. Von dort aus führen dann zwei Kabel irgendwie nach dahinten da, da sind so Lichter oddawas.
http://www.vintagebus.com/wiring/index.html
