Seite 1 von 1
Scherenscharnier Dach verzogen
Verfasst: 14.08.2010 20:17
von kunstlehrer
wollte mal anfragen, warum das rechte Scharnier (Anschlag hinten, Dach öffnet nach vorne) sich verbiegt und wo man, wenns Richten nicht hilft, ein neues her bekommt?
Kennt da jemand ne Bezugsquelle?
Das linke (in Fahrtrichtung gesehen) ist altobelli, kann natürlich sein, dass ich das Dach immer eher links hochdrücke und daher der Verzug kommt.
Scheint auf jeden Fa
ll so verzogen zu sein, dass sich das kaum mehr richten lässt...
MAch morgen mal ein Foto und stell das ein...
Re: Scherenscharnier Dach verzogen
Verfasst: 15.08.2010 00:34
von sören *186
Hallöchen,
ich kenne das Problem mit "schwergängigem" Aufstelldach.
Nach dem Einfetten der Scharniere und den Führungen flutschte das Dach derart nach oben, dass ich doch glatt, mit den Händen an der Querstange, kurzfristig den Boden unter den Füßen verlor ...
Vielleicht hilft es ja noch bei Dir.
Sören
Verfasst: 15.08.2010 10:00
von kunstlehrer
Hallo Sören,
dass hatte ich auch versucht...
Aber das Scharnier ist in sich so verzogen, dass das Dach jetzt auch nicht mehr richtig schließt.
Im Zentrum ist das Scharnier nach innen verknickt und die Laufschienen sind unten und oben nach oben und unten aufgebogen. Ich hatte die zwar zurückgedengelt aber die "öffnen" sich immer wieder.
Also insgesamt ne ziemlich vermurkste Angelegenheit, die schlecht zu richten scheint
Komischerweise ist das linke Scharnier vollkommen intakt...
Werde jetzt erst mal das Scharnier ausbauen (regnet nur grade...) und versuchen es zu richten. hab da aber keine große Hoffnung.
Kann das ganze etwas mit der vorderen Aufstellmechanik zu tun haben?
Knut Kunstlehrer
Verfasst: 15.08.2010 11:01
von champagne westy
mein Scharnier geht auch recht schwer, das liegt natürlich daran, dass ich das ganze Fett entfernt habe um nicht den Stoff beim Zusammenklappen schmutzig zu machen. Ist ja schleißlich neu.
Ich hätte es natürlich gerne wieder leichtgängig aber wie verhindert man dass der Stoff schmutzig wird?
Flo
Verfasst: 15.08.2010 12:00
von FW177
Trockenschmierstoff zwischen sprühen!
Beim sprühen drauf achten das der Stoff nix abbekommt und der Schmierstoff wircklich nur zwischen dem Metall ist.
Viel Erfolg,
Florian.
Verfasst: 30.08.2010 18:26
von OldieLiebe
Mein Dach lässt sich seit den 3 Wochen Dauerbelastung (auf und zu machen) auch kaum mehr verschließen.
es geht eigentlich nur wenn eine 2. Person außen (links) runterdrückt - übrigens T2b ... also Dach hinten angeschlagen - und das Öffnen ist auch ein ziemlicher "Gewaltakt" - möchte ich den 2 Schrauben des Griffes ungerne lange zumuten
