Seite 1 von 1
Montage Nebelscheinwerfer
Verfasst: 18.11.2006 17:03
von bullipeter
Guten Tag,
Fahre einen 78er Postler, der vor 20 jahren zum Camper ausgebaut wurde.
Ich hätte gerne Nebelscheinwerfer und möchte gerne wissen ob jemand mit der montage/ Verlegung der Kabel Erfahrung hat.
Brauche ich für einen Einbau eine ABE oder reichen originaL Einbauteile?
Desweiteren: Welcher Schalter ist Original, welcjher empfelenswert?
schon jetzt vielen dank Bullipeter
P.S. : Bin erst seit wenigen tagen mitglied und hoffe, das ich keinen entsprechenden beitrag übersehen habe!
!!!Ich find diese seite phantastisch!!!
Verfasst: 18.11.2006 18:08
von Rüdiger
Hallo Peter,
erst einmal herzlich willkommen !
Du brauchst für die Nebelscheinwerfer keine ABE. Eintragen mußt Du sie eigentlich auch nicht. Es gibt original Schalter dafür ( bei Ebay ? ). Kann man nehmen, muß man aber nicht. Wichtig ist, das Du da ein Relais zwischenschaltest. Wie das genau geht weiß ich aber nicht mehr.
Viel Spass
Dank
Verfasst: 20.11.2006 13:15
von bullipeter
das hilft mir doch schon bisschen weiter,
werde mich dann die langen Wintermonate um die Nebelscheinwerfer und
noch weitere Basteleien kümmern.
Vielleicht komme ich dann noch einmal auf eure Hilfe zurück, vielen Dank auf jeden Fall!!!
Bullipeter ist nur mein Pseudonym, mein Bus heißt Peter
Verfasst: 21.11.2006 12:47
von johannes*483
Hi, ääh, Peter?!?
Auf den Technikseiten von
www.busfreunde.de ist der Anschluss von Nebelscheinwerfern ausgiebig beschreiben - die Seite hat z.Zt. ein technisches Problem, der Besuch lohnt aber!
dazu noch n link:
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/
Wenn Du dann ohnehin die Nebler-Relais einbaust lohnt sich die gleiche Modifikation auch für die Scheinwerfer - dafür gibts ne ganz schöne Anleitung unter
http://www.keithandsylvia.co.uk/tech%20 ... pgrade.htm
, allerdings nur auf englisch.
Johannes
super links
Verfasst: 21.11.2006 15:35
von bullipeter
Hallo johannes,
vielen Dank für Deine Lionks, das ist sehr hilfreich!
Jetrzt brauch ich nur noch das Zubehör, dann kanns losgehen,
vielen Dank
Verfasst: 23.11.2006 16:07
von johannes*483
Noch ne kleine Ergänzung:
der Besuch der Technikecke bei den Busfreunden war gemeint.
Und der thread zu den Neblern liegt unter
http://www.busfreunde.de/read.php?2,269 ... msg-269087
Johannes
