neue Bremsbeläge nachbearbeiten?
hatte einen neuen Satz Bremsbeläge und neue Bremstrommel (hinten/T2b) verbaut -
der Mist musste nachgearbeitet werden, da es an der Bremstrommel schleifte :shock:
Problem ist schon behoben, aber ist das normal...?
muss man sich denn jedes Reproteil mittlerweile nachbessern, grummel... :evil:
Oder hatte ich für die Bremsteile nur den falschen Lieferanten?
Oder hab ich das hier schon x-fach überlesen :oops:
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: neue Bremsbeläge nachbearbeiten?
Beitrag von Hardtop-Westy »
Welchen Lieferanten hattest du denn??
Andy
www.karosserie-staller.de
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo,
Bei VW kenn ich das noch nicht, aber bereits von anderen Marken, das man bei Belägen immer öfter nachbessern muß. Beim letzten Mal (L 319) durften wir satte 1,5 mm konstant abschleifen ( auf allen 4 Belägen der Hinterachse). Der Liferant meinte nur das währe die Toleranz :stupid: .
Da kann ich nur sagen, armes Deuschland :evil: . Passt voll zu Deinem anderen Fred Made in Germany.
so long
Olli
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Hatte mit den Bremsbacken von TK keine Probleme, auch wenn ich es merkwürdig fand, dass man seinen alten Handbremshebel da drannieten mußte...
An der Bremstrommel hatte ich einen Grat an der inneren Bohrung, wodurch die Trommel zuerst eierte.
Hardtop-Westy
also mit Lieferant meine ich denn Hersteller :mrgreen:
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Ist doch normal,daß die Beläge wenigstens eine Phase bekommen.Oder nicht?Ich kenne das nicht anders.Allerdings 1,5mm abzudrehen ist schon heftig.
Buswärts ins Abenteuer
Hersteller war mir unbekannt (und schraube ja nicht erst seit gestern).
Kartons sind leider schon entsorgt - brauchte wegen der Unwetter jeden cm Platz in der Garage :oops:
Alten Handbremshebel musste ich auch mitnehmen - am original noch angenietet, am neuen nur angeklemmt mit einer Alulasche.
Aber das war auch schon vor 10 Jahren beim Karmann so... hatte mich nicht mehr verwundert... trotzdem traurig.
Es gab Zeiten, da hat man nur die Beläge gekauft, die alten abgelöst und die neuen angenietet
(material- und umweltschonend, aber arbeitsaufwendig),
aber es gab auch Zeiten, da konnte man das Zeug aus der Kiste ans Auto packen und losfahren...
(wenig umweltschonend aber wenig arbeitsaufwendig)
und heute...
ich glaube ich suche mir schon mal Markenware für den nächsten Boxenstopp und rechne mehr Zeit ein :roll:
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Die Scheiße mit den Handbremshebeln ist leider normal. Die waren im Original ja mit nem demontierbarem Bolzen gesichert. Dann haben die Zubehörhersteller - weils einfach und schnell geht - das Teil mit einem Niet befestigt. Und dann haben sie (kurioserweise alle!) angefangen zu sparen: "Auf den Hebel kann man ja verzichten, der ist ja sowieso immer am Fahrzeug und mit einem ohnehin demontierbarem Bolzen gesichert". Leider wurde dabei nicht bedacht, dass die meisten Busse schon nichtoriginale Tauschbacken mit Niet haben. Und so entstand ein klassisches Paradoxon... :roll:
Bolzen und Halteklammer gibt´s übrigens noch bei VW, da baugleich mit Käfer.
Daniel
2T2
Beitrag von 2T2 »
ääh, wenns vom Durchmesser nicht passt, dann muss man nicht den ganzen Belag abdrehen, sondern nur an den Auflagen an Kolben und Spreizschloss nacharbeiten... das aber wirklich erst, wenn die Beläge genau zentriert sind und dann nicht in die Trommel passen.
Grüße aus den bunten 70ern
