Seite 1 von 1
"Motordecke" sehr heiß !
Verfasst: 21.08.2010 21:28
von bullitommi
Heute viel gefahren, dabei viel mir nachher auf das die "Motordecke" also da wo die Matratze drauf lieg sehr heiß wird. Sogar so heiß das ich keine 10sec. dort meine Hand drauflegen konnte. Mein alter Bulli hatte dort im Motorraum eine Isoliermatte die mittels einer Hartpfaserplatte befestiegt wurde.
Wird das Blech mit zur Kühlung benutzt oder als Heizung im Innenraum
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie ist das denn bei einem Camper. Hat der eine Dämmung im Motorraum ?
Danke Gruß Thomas
Re: "Motordecke" sehr heiß !
Verfasst: 21.08.2010 23:00
von Kantholz
3 Sekunden Hand drauf halten bevor man wegziehen muss sind ca 50°C
10 Sekunden sind ca. 45°C
(gilt natürlich nur für Floris Hand
Aber so ungefähr dürfte deine Hand auch kalibriert sein.
Find ich persönlich jetzt noch unbedenklich.
Macht mein CU auch.
Flo
Verfasst: 21.08.2010 23:40
von ulme*326
bin mir nicht 100%-ig sicher: aber ich meine daß auch die T2 Kastenbusse doch diese Art der Motorraumisolierung haben. Ich meine die darf auch bei Dir nicht fehlen. Evtl. Entfall-SA bei Feuerwehren da Löschmittel stets griffbereit
Oder vergessen nach Voll-Resto, Wobei Feuerwehren eigentlich selten voll-Restos benötigen.
Beim T3-CU ist der Deckel aber eindeutig näher dran am Geschehen. Da wird es auch isoliert recht warm.
Motorraum-Schaumgummidichtung richtig drin? Nicht daß Du im Warmluft-Kurzschluss fährst. Das gibt auf Dauer dann noch Überhitzungsprobleme am Motor....
Verfasst: 21.08.2010 23:54
von Marfi
Grüß dich!!!
Also, bei unserem Camper ist irgendwie sowas wie ne Isolierung dazwischen. Haben aber von oben keinen Zugang zum Motorraum.
Ob das da drüber auch so lecker warm wird, ist uns bisher noch nicht aufgefallen. Läuft dein Feuerwehrauto sonst denn gut?
Viele Grüße aus der Nachbarstadt!!!
Markus und Steffi
Verfasst: 22.08.2010 09:47
von FW177
Bei den RTW's ist auch ne Isolierung drin. Da lagen aber auch Patienten im Innenraum.
Bei der Feuerwehr sieht das ganze ander's aus. Da waren nur Gerätschaften hinten drin.
Warum sollten die ein besonderen Geräuschschutz bekommen? Denke das ist der Haubtgrund für die Isolierung hinten.
Das dadurch ein wenig Wärmeisoliert wird ist Nebeneffekt denk ich.
Verfasst: 22.08.2010 10:14
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Thomas,
bullitommi hat geschrieben:Mein alter Bulli hatte dort im Motorraum eine Isoliermatte die mittels einer Hartpfaserplatte befestiegt wurde.
ist bei unserem L-Bus auch so - angenietete gelochte Hartfaserplatte und drunter ca. 2cm Dämmmaterial in Klarsichtfolie eingeschweißt. In den Folien liegen auch noch VW Zettel. Auch die T2b Wartungsklappe hat eine Isolierung mit Folie überzogen und der Ausschnitt oben eine Dichtung.
Bei den ersten kleinen Rundflügen in Berlin konnte ich kein Hitzeproblem feststellen - hab danach die Motorklappe noch oft zur Anschau offen...
Auch oben wird es nicht auffällig heiß/warm. Sonst hätte ich mir schon längst Sorgen um die neue Westfalia Matratze gemacht.
Auch beim AD-Motor im Flachbulli bekomme ich keinen Hitzeschock wenn ich den Motordeckel aufmache.
Nur als ich mal ein Problem hatte mit weichgewordenen Dämmplatten, die die Zuluft zum Lüfter blockierten...
Hast Du vielleicht ein Keilriemen Problem - Lüfter wird nicht mehr 100%ig angetrieben.
Oder wird Warmluft von unten irgendwo durch fehlende Verblechung oder Isolierung angesaugt?
Hast Du ein Ölthermometer an Bord? Würde ich Dir empfehlen, wenn Du keine einfache Ursache findest.
Verfasst: 22.08.2010 11:58
von Andi
Bei meinem Bulli gab es mal einen Motorbrand, der Besitzer hatte oben Teppich ausgelegt, dieser ist jetzt leider mit dem Lack verschmolzen
Das komische, der Bulli hatte aber noch die Dämmmatten drin, nur 2 Teile waren verbrannt
. Btw. ich habe keine vernieteten Holzgitter sonder Metallgitter, ab wann gab es da einen Wechsel?
Verfasst: 22.08.2010 13:40
von T2Bulli
Also bei meinem Kastenwagen ist es auch so, wie Rolf-Stephan geschrieben hat: Die Dämmung in der Folie hinter einer gelochten Hartfaserplatte.
Demnach sollte das bei der Feuerwehr theoretisch auch so sein. Und warm wird es da oben eigentlich nicht besonders...
Basti
Verfasst: 22.08.2010 20:41
von Polle
Hm. Wenn ich in meinen Motorraum schaue, sehe ich oben ne zweigeteilte Metallplatte mit haufenweise ca 2cm breiten Löchern versehen.
Dahinter ich ne eingeschweißte Dämmung. Dann kommt der Metallboden und auf den ist ne Hartfaserplatte mit Linoleum geschraubt.
Das ist der komplette aufbau von innen nach außen.
Ach ja, hab nen Fensterbus mit Trennwand ohne Sitze. Hinten war, wie bei ner Feuerwehr, der Bereich für Einsatzmittel.
Verfasst: 30.12.2010 09:31
von Andi
Raushol: Ich hab keine Dämmung mehr, jetzt überlege ich, ob ich eine neue originale Dämmung suche oder einfach den Rest Dämmung von vorne da einbaue. (Diese 2cm Dämmung aus dem Wohnmobilbau).
hat jemand Erfahrung?
Andi
