Seite 1 von 2
Was ist das für ein Teil?
Verfasst: 15.09.2010 14:06
von davidXedge
Hallo Freunde!
Hab mal zwei Fragen!
das da unter dem Anlasser sitzt
und was macht es!? :oops:
Und die zweite Frage muss ich
mich schämen für die erste? :roll: :cry:
David
Re: Was ist das für ein Teil?
Verfasst: 15.09.2010 14:16
von TAZe
...das ist Deine Benzinpumpe und nein, mußt Dich nich schämen, wer fragt gewinnt - an Wissen!
P.S.: Deine Benzinschläuche sehen schon recht alt aus und sind z.T. noch Gewebeschläuche. Neu täte gut und sorgt für eine Reisensorge weniger beim fahren. (Der Anlasser is ja schon neu...)
Verfasst: 15.09.2010 14:17
von bigbug
Sieht aus wie ne Kraftstoffpumpe....
Aber dass es da eine gibt, die direkt vom Schwungrad oder dessen Ritzel angetrieben wird hab ich auch noch nicht gesehen.
Bitte um Erleuchtung! Sieht aber echt spannend aus.... Besonders wenn das tatsächlich ne Spritpumpe ist, würde ich de gleich mal die Schläuche tauschen und mit Schellen versehen.
edit: danke TAZe!
Verfasst: 15.09.2010 14:29
von davidXedge
Dann ist das wohl die alte Benzinpumpe denn der untere
Schlauch ohne Schelle führt ins lehre! Die Pumpe
wird wohl außer betrieb sein da ich mm Motorraum
die hier drin ist!
interessant interessant was mann so alles entdeckt!
Verfasst: 15.09.2010 14:55
von Mani
der untere geht immer ins leere, aber oben ist doch ein Schlauch mit Schelle dran...und dahinter müsste auch noch ein zweiter sein. insofern müsstest du mal schauen, wo die hingehen, denn die Pumpe ist nur dann ausser Funktion, wenn sie entweder demontiert ist oder im montieren Zustand keinen Stößel hat. Also, pumpen wird sie schon, nur ob es Benzin oder Luft ist, weisst du, wenn du die oberen Schläuche verfolgst.
Verfasst: 15.09.2010 16:24
von Roman
Genau, die originale Benzinpumpe am Flachmotor. Sie wird von der Nockenwelle angetrieben, und der unterste Schlauch ist ein Entlüftungsschlauch.
Beim 1600er sitzt die Pumpe geschützt im Motorraum, da reicht ein einfaches Entlüftungsloch.
Roman
Verfasst: 16.09.2010 19:36
von B.C.
genow TM Clemens
ABER: an der guten Pierburg E-Pumpe sehe ich auch einen Textilschlauch :shock:
Brandgefährlich!
Verfasst: 17.09.2010 08:26
von davidXedge
was würdet ihr denn für schläuche empfehlen und wie muss denn der innendurchmesser sein?!
mfg
david
Verfasst: 18.09.2010 20:59
von davidXedge
Verfasst: 18.09.2010 21:06
von clipperfreak
bigbug hat geschrieben:Sieht aus wie ne Kraftstoffpumpe....
edit: danke TAZe!
aah Thomas hat noch nie ne Typ 4 Pumpe gesehen :( wie auch? hat ja keinen :wink: :versteck:
