meine Fahrertür ist ziemlich stark verbeult und ich bekomm sie, auch nicht mehr ausgebeult, weil die Schrammen drin sehr scharfkantig sind etc.
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit dem Rep. Blech Türaussenhaut gemacht? Der Rest von meinen Türen ist noch recht gut, daher weiß ich nicht ob es Sinn macht sich ne komplette (rostige) Tür irgendwo zu holen und für ne Top Tür ganz ohne Rost, reicht mir das Geld warscheinlich nicht...
Hier gibts das Rep Blech!!
http://kaefer-co.de/index.php?view=deta ... =large&id=
mfg Peter
Erfahrungen mit Türaussenhaut rep. Blech
honz
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
Toffi
Re: Erfahrungen mit Türaussenhaut rep. Blech
Scharfkantige Schrammen?
Ich glaub da würde ich doch ein wenig Spachtelmasse drüberziehen bevor ich die Türhaut austausche...
Aber ich bin da auch eher pragmatisch :unbekannt:
Chris
Chris
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
TZwob
Hi Peter,
ich stand vor einem ähnlichen Problem wie du und hab dann auch auf die Türaussenhaut zurückgegriffen. Die Teile haben bei mir sehr gut gepasst. Allerdings ist der Einbau nicht sehr einfach. Ich hab dabei an der Türkante jeweils rechts und links der Schweißpunkte einen Schnitt mit der Flex gemacht. Wenn möglich nur so tief, dass das darunterliegende Blech nicht mit durchtrennt wird. Dann oberhalb vom Schweißpunkt nochmal das gleiche. Die verbleibenden Erhebungen an den Schweißpunkten lassen sich dann leicht mit einer Schruppscheibe entfernen. Ausserdem musst du die Türaussenhaut im Fensterschacht von den Verstrebungen lösen, die geklebten Verstrebungen im Türinneren von der Aussenhaut lösen und die Aussenhaut an den Holmen trennen. Lass aber auf jeden Fall an der Stelle ein wenig Aufmaß. Die neue Aussenhaut habe ich dann an den Türkanten gelocht und so verschweißt. Am Holm hab ich dann mit Punkten eine vollständige Schweißnaht gezogen. Am besten misst du am Anfang noch den Türschacht aus, Höhe zum Innenteil sowie Breite des Schachts. Das hilft dir dann beim ausrichten der Türaussenhaut.
Gruß Martin
Gruß Martin
honz
oh,
klingt nicht ganz so einfach...
@toffi, die "Kratzer sind schon relativ übel (ist mir ein vierkant Stahlträger durchgezogen worden) also mit Spachtel lässt sich da leider nix mehr machen.
Naja, aber sollte in nem gemütlichen Winterwochenende machbar sein hoff ich mal. Aber ansonsten hat das Blech von den Maßen ganz gut gepasst?
Werd mir das rep. Blech dann mal zulegen.
mfg Peter
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
mr_639
- IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Wie dir wurde ein Vierkant-Rohr durch die Tür gezogen, dann lass dir doch von den Leuds die das waren ne neue Türe zahlen.
Andere möglichkeit du trennst das Stück Blech raus, was zu sehr verdellt ist und du ersetzt nur das Stück.
Dann sparst dir sogar das Geld für ne Türaussenhaut!, dann Verspachteln und Lackieren, fertig ist die Türe
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
Toffi
Ok, ich gebemich geschlagen!
1600 AS
1600 AS
honz
Lange geschichte.....
Auf dem Flugplatz, von dem der Bus herkommt, werden die Seile für den Windenstart mit einem Auto zurückgeholt, der ein Gestell zum einhängen dieser Seile auf der motorhaube befestigt hat. Dieses Gestell ist aus vierkantrohren geschweißt und irgendein Flugschüler, der nicht aufgepasst hat, hat mit dem Auto etwas zu nah am Bus geparkt und nicht dran gedacht, dass das gestell auf jeder Seite ca 1m rausschaut und hat eine schööööne lange Macke in den Bus gezogen. Damals war uns das allen relativ wurscht, der Bus wurde sowieso Mishandelt ohne Ende, aber jetzt regt es mich natürlich doch etwas auf, besonders weil jeder der meinen Bus sieht immer mit dem gleichen Spruch kommt: "Was hast du denn mit deiner Tür gemacht"
naja hoffe mal ihr habt so ungefähr mitbekommen wie das alles passiert ist...
Hier ist noch ein Bild von so einem Ding, bei uns war das gestell jedoch auf der Motorhaube!!
mfg Peter
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
honz
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
JanT2a
Urks, wenn man sich das so ansieht ist die neue Türhaut schon die richtige Idee...
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ähm, sorry...... wollte mit meiner Bemerkung in der mail heute morgen keine alten Wunden aufreißen.... :unbekannt:honz hat geschrieben:Lange geschichte.....
