914 Auspuff im Bus??
coxi
IG T2 Mitgliedsnummer: 549
Beitrag von coxi »
Hallo, kann mir jemand sagen op der VW Porsche 914 Auspuff unter den 2.0 VW Bus past??
mfg Frank
Re: 914 Auspuff im Bus??
coxi hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen op der VW Porsche 914 Auspuff unter den 2.0 VW Bus past??
mfg Frank
wenn es sich um einen 914/4 Auspuff handelt dann passt er drunter, allerdings nur der Topf nicht die Wärmetauscher.
Der 914/4 Topf wurde übrigens beim t2 mit 1.7Ltr. Motor ab Werk verbaut und ich habe den ebenfalls drin im Zwitter :D
coxi
Beitrag von coxi »
Super,dank dir. Ja klar dass die Wärmetauscher nicht passen werd die mal bei e..y reinstellen,sind noch fast neu.
Frank
