Seite 1 von 2
Vergaserfrage auf 2l Motor
Verfasst: 30.10.2010 15:16
von Felle
ich babe meinen Bus recht neu erworbe. Dbin mit allem sehr zufrieden, der Vergaser regt mich auf.
Auf einen brandneuem Rumpfmotor ist ein zentraler Vergaser verbaut worden.
siehe auch :
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... 1-T-2.html
Der Motor lief einfach nicht gut, hat gesoffen als wenn der Tank ein Loch hätte. Alos CO Tester dran und nur wundern das der Bereich nicht ausreicht. Die Kaltstartvorrischtung war gar nicht angeschlossen, so wurden durch fette Einstellung wohl überhaupt das laufen angepasst. Nun habe ich die Kaltstartvorrichtung eingestellt, CO Gehalt auf 3% bekomme, geht so. Kaltstart ist immer noch schlecht und schlimmer, keine direkte Gasannahme beim Beschleunigen. Meiner Meinung nach ist die Leistung der Beschleunigerdüse nicht ausreicht für eben 2l und lange Ansaugwege.
Hat jemand Erfahrung mit diesme Vergaser? ICh würde ja auch auf originale Vergaser umrüsten, wenn ich welche hätte, und neue oder neuwertige sind wohl nicht zu bekommen.
Bin mal gespannt ob jemand Erfahrungen dazu hat
Eric
Re: Vergaserfrage auf 2l Motor
Verfasst: 30.10.2010 15:39
von Mario73
Hallo Eric!
Wenn das tatsächlich der Vergaser aus Deinem Link sein soll,dann ist er tatsächlich so nicht für einen 2 Liter geeignet!Ist halt nur für 1,6 Liter.Nun weiß ich auch nicht,ob dieser evtl.mit einer anderen Bedüsung laufen würde.
Was aber Deine eigentliche Frage auch nicht beantwortet....
Verfasst: 01.11.2010 19:06
von Felle
ja sorry der Link war falsch, habe nur mit einem Auge hingeschauen: Hier ein Bild von meinem:
http://www.bus-ok.de/images/categories/Fuel_System.jpg
Ich denke aber das Grundsätzliche Problem ist einfach das dieser Vergaser nicht geeignet ist ?? Oder hat jemand bessere Erfahrungen gemacht.
Nun habe ich ein "Angebot" für 412er Vergaser die dann per Adpaterstücke höher gesetzt werden. Endleistung ohne Nockenänderung 80-90 PS.
Hat sowas schon jemand gemacht?
Eric
Verfasst: 01.11.2010 19:51
von JanT2a
Ich kenne mich ja mit dem Vergaser wirklich überhaupt nicht aus.
Aber mal ne Frage : Hat der zentrale Weber denn auch einen Unterdruckanschluss für die Vorverstellung der Zündung vorgesehen? Oder muss man da einen andren Verteiler (009) einbauen, damit man den Vergaser betreiben kann?
Verfasst: 01.11.2010 20:06
von Felle
Der hat auch einen Unterdruckanschluss, ist der originale Verteiler eingebaut, Zündung ist perfekt, Unterdruckdose läuft Unterbrecher neu ... hilft alles nix.
Verfasst: 01.11.2010 21:00
von MichaB
Den einzelnen Vergaser den Du jetzt hast ist für den 2l nicht ausreichend.
Die Vergaser vom 912 hören sich recht gut an. Das könnte passen.
#micha#
Verfasst: 02.11.2010 07:36
von Bus-Hoehle
Hallo Eric,
die 40er Vergaser für den VW412 kannst du getrost vergessen. Die bringen nicht ein PS Mehrleistung und ne Menge Arbeit. Am besten du schießt dir in der Bucht einen Satz Originalvergaser. Dann hast du keine Probleme und musst auch nicht auf den Leistungsprüfstand zum Bedüsen der Vergaser. Alleine der Spaß ist unter 400€ kaum zu bekommen.
Im VW 412 kommt die Leistung durch:
andere Nockenwelle
höhere Verdichtung
größere Ventile und Kanäle
Dem 2 Liter ist nur durch Vergaser kein PS zu entlocken. Das kannst du zu den Akten legen. Ich hatte mit 40er Weber-Doppelvergasern genau 70PS. Und das beim Weber-Guru abgestimmt.
Gruß, Andreas
Verfasst: 08.11.2010 10:39
von Felle
OK, ich glaube original ist dann doch am Besten und mit der wenigsten Bastelei ....
Ist es denn richtig das der original Vergaser auf dem CU ein Solex 34 PDSI 2 ist?
Welcher Unterschied ist zu dem PDSI 3
Und hat jemand einen Tipp wo ich gute am Besten mit Gestänge und Luftfiltergehäuse bekomme ? Vielleicht hat ja jemand noch welche?
Eric
Verfasst: 08.11.2010 10:50
von Sgt. Pepper
der CU- Motor hat genauso wie der CJ sowohl einen 34 PDSIT-2 (links) und einen 34 PDSIT-3 (rechts) Vergaser, verbaut.
Der Vergaser auf der rechten Siete besitzt zusätzlich noch ein Zusatzgemisch- System für den Leerlauf. Daher sind beide Vergaser nicht Baugleich.
Wichtig ist, wenn du dich auf die Suche nach passenden Vergasern machst, dass diese zueinander passen. Dies kannst du gut an den kleinen Alu- Fähnchen erkennen, die im Idealfall an den Vergasern montiert sind. Hier ist die Seriennummer vermerkt, die sich nur bei der letzten Ziffer unterscheiden sollte.
Für den CU:
071 129 027A (li)
071 129 028A (re)
Verfasst: 08.11.2010 13:08
von Bus-Hoehle
Hallo Eric,
ganz wichtig: Nicht die Vergaser vom CU-Motor nehmen. Mit diesen Vergasern kannst du den Motor nicht mehr richtig einstellen.
Schau nach Vergasern für den CJ-Motor. Unter der Schwimmerkammer stehen noch Nummern. Du benötigst VW 511 und 512 oder VW 548 und 549. Alles andere wird nicht richtig passen.
Gruß, Andreas
