Nach dem ich nun wieder mehr Zeit hab ,hier im Forum zu posten möchte ich euch eine der Neuheiten zeigen.
Wir können nun die hinteren Spritzlappenhalter für den T2 als perfekte Nachfertigung anbieten.
Aus 1,5mm Blech gefertigt,und universell für die Volkswagen und WEGU Spritzlappen.
Alles natürlich Made in Germany
Weitere Infos per PN oder Garage@volksworks.de
Das Set kostet 29,90 €
Andy
[Nachfertigung] Spritzlappenhalter hinten
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
www.karosserie-staller.de
Gringo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Re: [Nachfertigung]Spritzlappenhalter hinten
Ja wie geil.
Jetzt müsste man nur noch ne Quelle für originale -oder gleichwertige- Spritzlappen haben...
Hardtop-Westy
Hehe ja das ist so ein Problem
Hab mir damals immer welche gebraucht in der Bucht geschossen.
Vielleicht lässt sich da in naher Zukunft etwas machen.
Andy
Andy
peter-dd
Tolle Idee aber warum machste die nicht aus Edelstahl?
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Weil die sonst nie wegrosten !!!peter-dd hat geschrieben:Tolle Idee aber warum machste die nicht aus Edelstahl?
>> Arbeitsplatzsicherung nennt man sowas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ich nenne das "Sachverstand"!ghiafix hat geschrieben:Weil die sonst nie wegrosten !!!peter-dd hat geschrieben:Tolle Idee aber warum machste die nicht aus Edelstahl?
>> Arbeitsplatzsicherung nennt man sowas![]()
Es gibt nicht rostförderndes als n Metallmix. Potentialunterschied, wandernde Elektronen, Opferanode und so.. Ihr wisst schon.
Und da ist ein durch normale Korrosion weggeammelter Halter leichter getauscht als das kontaktkorrodierte Stück Radhaus.
Genug gealbert: Ich finds toll, dass Andy das auf den Weg bringt!
ghiafix
Und das ist die wissentschaftliche Begründung.bigbug hat geschrieben:Ich nenne das "Sachverstand"!ghiafix hat geschrieben:Weil die sonst nie wegrosten !!!peter-dd hat geschrieben:Tolle Idee aber warum machste die nicht aus Edelstahl?
Aber trotzdem natürlich auch von mir ein:
Andy
peter-dd
Oh je verrostet da jetzt meine Doka weil ich Edelstahlschrauben beim Zusammenbau verwendet habe
da fällt mir ein das ich an meinem Karmann nen Zündspulenhalter aus Edelstahl verbaut habe und auch viele Schrauben in Edelstahl verwendet habe--muß ich gleich mal schauen ob der schon völlig Verrostet ist....
Bisher kenn ich kein Auto was schneller gerostet ist weil was aus Edelstahl montiert wurde. oder Schraubt ihr etwa Edelstahl auf Blanken Stahl
Ich eigentlich nicht. Schön aufs Lackierte Blech , dazwischen bissel Kupferpaste oder Hohlraumzeugs und gut ist.
Aber finde die Nachfertigung auch Super.
Wenn du den Edelstahlzündspulenhalter mit ner verzinkten Schraube in den Standardblechgebläsekasten geschraubt hast, dann ist davon auszugehen, dass dieser Morgen früh um halb 8 abfällt!peter-dd hat geschrieben: da fällt mir ein das ich an meinem Karmann nen Zündspulenhalter aus Edelstahl verbaut habe und auch viele Schrauben in Edelstahl verwendet habe--muß ich gleich mal schauen ob der schon völlig Verrostet ist....![]()
Roman
Der Motorblock ist aus einer Magnesium-Silizium-Aluminium-Legierung, die Köpfe aus Alu-Legierung, Kolben und Zylinder aus Stahl(-guß) - spätestens um Viertel nach 10 liegt der ganze Motor dann in Teilen und vollkommen korrodiert auf der Straße!bigbug hat geschrieben:Wenn du den Edelstahlzündspulenhalter mit ner verzinkten Schraube in den Standardblechgebläsekasten geschraubt hast, dann ist davon auszugehen, dass dieser Morgen früh um halb 8 abfällt!
Roman
