hat schonmal wer die kleinen Aufstellfenster hinten (mitte und hinten) restauriert? bei mir sind die Rahmen arg weggegammelt. trau mich da aber nicht so recht ran, hab keinen Bock, dass mir dann das Wasser da reinläuft.
Also Erfahrungen bitte....
Aufstellfenster neu aufbauen/ restaurieren
wool
peter-dd
Re: Aufstellfenster neu aufbauen/ restaurieren
Also habe meine auch neu gemacht aber da war noch metall da.. kleine Löchlein habe ich verschweist und dann strahlen und pulvern neue Dichtung und neue Scheiben rein... und fertig.... aber Wenn die Stege weg sind .... da kommste um andere bzw neue nicht umher...
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Hab ich auch so gemacht. Unten war so ziemlich alles weggegammelt. Hab dann den Rahmen mit einfachen Blechen wieder nachgebaut und einen neuen Stift eingesetzt für das Fenster.
Und mit einer neuen Dichtung sollte das auch dicht sein.
Mehr kaputt machen, kannst du eigentlich nicht. :unbekannt:
Bilder habe ich leider davon keine.
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Evtl. hilft dir das weiter:
http://www.betty-jane.de/Betty_Blog/Ein ... Nr._1.html
Hab bei meiner Ausstellfensteraufbereitung Bilder gemacht ...
Grüße!
Grüße!
westfaliafan
OldieLiebe
Schließe ich mich an
bullitommi
Ich möchte die Tage meine Fenster auch neu eindichten. Aber wie löst man den am besten das kleine Drehfenster aus dem Rahmen heraus?
Und was ist das für Dichtmaterial. Denn die ich muß die Scheibe ja auch wieder neu einkleben oder wie auch immer?. Zwischen den großen Fenster und den kleinen Drehfenster kommt da noch was da zwischen oder ist da quasie Dichtung an Dichtung? Leider finde ich über den Einbau hier nichts.
Danke erstmal
Danke erstmal
