Seite 1 von 2
zündschlossschalter
Verfasst: 28.11.2010 17:27
von Deleted User 1332
hallo zusammen,
ich habe mir bei bus-ok einen neuen zündschlossschalter gekauft. der hat auf dem bild oben rechts 2 kleine stecker mehr als der alte. kann mir jemand sagen, ob der trotzdem passt ? ( t2b von 76 )
danke und grüsse
ralph
Re: zündschlossschalter
Verfasst: 28.11.2010 18:42
von Sgt. Pepper
jo, passt! Der Stecker hat die entsprechenden Aussparungen.
Hatte meinen zwar von ATU aber der sieht genauso aus.
Verfasst: 28.11.2010 19:14
von Robin
Bleibt die Frage, wofür die beiden Kontakte gedacht sind. Weiß da jemand was?
Beispielsweise eine Schließfunktion bei steckendem Zündschlüssel wäre genial.
Verfasst: 28.11.2010 20:39
hallo zusammen,
mir ist eben noch aufgefallen, dass die gegenüberliegende seite genau spiegelverkehrt ist. da ist ein kleiner und ein grösserer stift, die bei dem neuen geneau auf der jeweils anderen seite sind als bei dem alten :?:
grüsse
ralph
Verfasst: 29.11.2010 22:11
von Sgt. Pepper
Die beiden zusätzlichen Kontakte hatte ich mal durchgemessen, weil ich damals Probleme mit dem Anschluss des Drehzahlmessers hatte
und nach einer Lösung gesucht hatte.
Ich meine, dass beide Dauerplus hatten und/oder Klemme 15. Also nix außergewöhnliches, was man nicht auch anders anschließen kann.
Ähh... Ralph, kannste nochmal erläutern, was genau du meinst? Meinst du im Stecker? Kann mir vorstellen, dass der noch weitere Aussparungen hat.
Passt der denn nicht?
Verfasst: 29.11.2010 22:33
von Robin
Sgt. Pepper hat geschrieben:Die beiden zusätzlichen Kontakte hatte ich mal durchgemessen, weil ich damals Probleme mit dem Anschluss des Drehzahlmessers hatte
Hmm schade, aber danke für die Info!
Verfasst: 29.11.2010 22:36
von bigbug
Robin hat geschrieben:
Hat das vielleicht was damit zu tun, dass u.a. beim 3er Golf oder Polo 6N das Radio schon anfing zu lüllern als nur der Schlüssel reingesteckt wurde?
Verfasst: 30.11.2010 17:33
von Rolf-Stephan Badura
ralph hat geschrieben:... zündschlossschalter gekauft. der hat auf dem bild oben rechts 2 kleine stecker mehr als der alte.
Müsste für den zusätzlichen Türsummer der US-Version sein - siehe D (Zündschoß), F2 (Türkontakt) und H5 (Summer) im US-Plan:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Verfasst: 30.11.2010 18:59
von TAZe
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: Müsste für den zusätzlichen Türsummer der US-Version sein - siehe D (Zündschoß), F2 (Türkontakt) und H5 (Summer) im US-Plan:
Wann hat'n der gesummt? Bei "Licht" vergessen? Schon spannend was es alles so an Sonderausstattungen gab, dachte ich kenne schon alles aber man wird alt wie ne Kuh und...
Verfasst: 30.11.2010 19:10
TAZe hat geschrieben:Wan hat'n der gesummt? Bei "Licht" vergessen?
Bei Zündung an und Fahrerhaustür offen -
nicht das die Katze(*) während der Fahrt rausfällt und VW zu einem Millionenschadenersatz verklagt wird - Amis halt... :roll:
* wie bei Beipackzettel von Microwellen in USA: bitte keine Haustiere darin trocknen. :stupid:
