Seite 1 von 2
Westfalia Berlin
Verfasst: 06.01.2011 13:39
von Deleted User 4544
Hallo zusammen.
Ich hätte da mal ein Frage diesbezüglich Ausstattung Berlin. Es geht darum, was dieser Kasten ist.
Ist das evtl. etwas zwecks der Spüle?
Re: Westfalia Berlin
Verfasst: 06.01.2011 13:42
von highway_surfer
Da ist bei den US Westfalia`s das Reserverad "versteckt". Nicht mehr oder weniger.
Verfasst: 06.01.2011 13:46
von goggobiber
..und wenn´s keine US-Version ist, sitzt dort die TRUMA-Gasheizung, ein Segen in kühlen Frühjahrs- und Herbstnächten, z.B. auf der Veterama.
Verfasst: 06.01.2011 13:47
Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
Verfasst: 06.01.2011 14:22
von clipperfreak
stonewood hat geschrieben:Achso, ist aber eine elegante Lösung an Stelle vom Bugrad bzw. hinten links. Vielen Dank für die Info.
na so elegant ist die Lösung nicht, denn in dieses kleine Abteil passt natürlich kein normales Rad, sondern nur ein Notrad :?
Verfasst: 06.01.2011 15:10
Also kein Reifen mit ner 185er Größe.
Verfasst: 06.01.2011 21:07
von schapan
Ich fahre selber einen "P 22" US-Camper, quasi eine Berlin Ausstattung ohne Gasanlage. An dieser Stelle ist das Reserverad mit Normalbereifung deponiert - passt also !
Auf dem Foto ist ein Gaskocher nachgerüstet, normal ist an dieser Stelle nur eine einfache Spüle. Die Küchenblockabdeckung gibt es hier auch nicht.
Manfred Schapmann
Verfasst: 06.01.2011 21:20
von Rafterman
weil wir gerade bei der Berlin Ausstattung sind.
Gibt es eigentlich einen vom Hersteller bestimmten Platz wo man die abgenommene Tischplatte lässt?
Gtz Rafterman
Verfasst: 06.01.2011 21:29
von schapan
Der Tisch wird während der Fahrt auf dem Motorraumpolster deponiert, zur Fixierung gibt es an der Rücklehne der Sitzbank einen Gummi(tür)stopper und an dem Heckschrank eine Befestigungsmöglichkeit mittels Straps und Druckknopf, so wie er auch für die Gardinen bzw. für den Kühlboxdeckel benutzt wird. (siehe auch Berlin Bedienungsanleitung)
Manfred Schapmann
Verfasst: 06.01.2011 21:37
von Rafterman
@ schapan
Danke, super Info.
Wo genau ist dann der Straps am Schrank befestigt und an welcher Stelle sitzt der Stopper?
Hast Du zufällig ein Foto von der ganzen Angelegenheit?
Gtz Rafterman
