Bezugsquelle für Tankschlauch / Tankeinfüllschlauch
B&A
IG T2 Mitgliedsnummer: 340
Beitrag von B&A »
Irgendwie findet man in der Suche keine Bezugsquelle für einen Tankschlauch oder einen Benzinschlauch mit einem Durchmesser von 50mm oder 60 mm.
Das Mercedes-Teil ist für eine Pritsche auch nur in doppelter Ausführung und unter Zuhilfenahme eines weiteren Stück Rohres zu gebrauchen.
In dem unten genannten Laden kann man Kühlwasserschläuche kaufen ab 20 cm Länge, die im Bootssektor auch als Benzinschläuche benutzt werden.
Ob sie etwas taugen oder nicht kann ich noch nicht sagen, aber ich werde es einmal ausprobieren.
Vielleicht kennt ihr ja noch die ein oder andere Bezugsquelle?
Gruß Axel
http://www.staufenbiel-berlin.de
'73er Pritsche, satte 50 PS, Neptunblau
Re: Bezugsquelle für Tankschlauch / Tankeinfüllschlauch
Dem schließe ich mich an... mein Einfüllstutzen ist auch etwas undicht. Natürlich erst als der Motor und das ganze geraffel schon wieder drin ist.
Dumm ist, ich habe den langen Schlauch und kein Rohr zum Tank, desswegen funktioniert das mit den Sprinterteilen bei mir leider nicht.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Also bei meiner Pritsche hat das Sprinterteil einwandfrei gepasst. Ob es allerdings auch dicht hält weiß ich noch nicht, das der Motor noch draussen ist.
Bastler
Beitrag von Bastler »
den Schlauch vom Stern kann ich auch empfehlen, passte bei
meinem Bus sehr gut.
Gibt es zum Beispiel bei www.wagenteile.de
Gruss Thomas
Das mit dem Sprinter- Schlauch weiß ich wohl. :yau:
Das Problem ist aber, dass ich einen durchgängigen Schlauch habe als Einfüllstutzen und kein Rohr. Was das ganze etwas kompliziert macht, denn den eigentlich müsste der komplette Schlauch neu.
flatfour72
Beitrag von flatfour72 »
bei mir war es auch der lange gekrümmte Schlauch. Es geht aber trotzdem mit zwei Sprintzerschläuchen, wenn wann sich ein Adapterrohr schweißt und an die Enden die Sprinterdinger steckt.
Als Vorlage dient der alte Gummieschlauch...
Gruß Torsten
