Suche Tips Westy Dachlackierung
MatzeT2b
Beitrag von MatzeT2b »
Wer kann mir Tips zur Westy Dachlackierung geben? (großes Hubdach)
Den alten Lack am besten wie schleifen ?
Ganz runter ?
Welche ideale Grundierung dafür ?
Welcher Farbton würde dem original Weiß am nähesten kommen ?
die besten Westygrüße,
Matze :)
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Moin Matze,
anschleifen, erst gröber (160), dann feiner 200 bis hin zum Feinstschliff, wenn Du magst. Unebenheiten beispachteln, grundieren, zwei Schichten weiß, fertig. Als weiß nimm L90D pastellweiß wie die Stoßstangen.
Schleifen ist aber abhängig von der Oberfläche Deines Aufstelldachs.
Als Link könnte ich Dir leider nur einen in niederländisch geben, hilft Dir wahrscheinlich nicht viel.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
MatzeT2b
Danke dir schonmal Andreas.
Also kann ich wohl ganz normalen KH-Lack nehmen und Grundierung auch ne ganz normale ?
Matze
aps
Beitrag von aps »
Ja, normalerweise schon.
Solltst Du naßschleifen wollen, dann Obacht, denn die Feuchtigkeit zieht ins GFK. Dann mußt Du es sehr lange trocknen lassen.
Ich habs beim T2a so gemacht, wie oben beschrieben. Natürlich vor dem Lacken entstaubt mit den Staubtüchern, die es jüngst bei Aldi gab (fühlen sich klebrig an).
Andreas *4
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Neulackierung Westfalia-Dächer
Beitrag von ulme*326 »
Guten Abend,
sorry - L90D/Pastellweiss - war aber nicht die originale Farbe der etwas blau-grau-weißlichen GFK-Dächer von Westfalia. Ich hab mal ein Dach und den T2- Frontradkasten in L90D lackiert , aber nur weil das Auto diesen Farbton hatte. Ich wüßte auch gerne ob jemand es schon mal geschafft hat eine farbidentische Nachmischung hinzubekommen. Bei andersfarbigen Restaurierungen als pastellweiss sieht pastellweiss nicht wirklich "echt und original" aus.
Der Hinweis mit dem Naßschleifen von GFK ist gut. Danke
mfg ulme
