Seite 1 von 1
1,6er Motor
Verfasst: 06.03.2011 08:37
von bullijockel
Hallo Leute
In 1-2 Wochen will ich meinem AD 1,6l Motor nach ca. 10 Jahren und einer Totalüberholung neues Leben einhauchen!!
Konnt Ihr mir mit einer Grundeinstellung helfen?
So etwas wie: Abstand Kontakte
Verteilerstellung
GrundeinstellungVergaser 34PICT-3
und was sonst noch wichtig ist.
Freue mich auf Antworten.
Jockel
Re: 1,6er Motor
Verfasst: 06.03.2011 13:30
von butch
Hallo Leute
Verteilerstellung
Jockel
also in meinem schlauen buch stehen die abstände für die Ventile mit 0,15 für ein und Auslass habe aber für den Auslass 0,20 genommen, man ist auf der sicheren Seite und der Motor läuft super rund.
Vergaser ist eine ganz eigene Sache. für die co schraube brauchst du eine Sonde. das Standgas stelle ich immer nach gehör ein, aber schau mal hier rein....
http://www.triker-chapter-ich.de/PDF/Vergaser.pdf
viel spass beim schrauben
Re: 1,6er Motor
Verfasst: 06.03.2011 21:14
von bullijockel
Danke schon einmal für den Vergaser link.
Habt Ihr auch was zur Zündung?
Würdet Ihr vor dem 1. Startversuch etwas Öl in die Zylinder geben?
Er ist halt jetzt noch ohne Öl, Kolben und Zylinder neu und echt trocken!!!
LG Jockel
Re: 1,6er Motor
Verfasst: 06.03.2011 21:18
von Rolf-Stephan Badura
bullijockel hat geschrieben:Er ist halt jetzt noch ohne Öl, Kolben und Zylinder neu und echt trocken!!!l
ohne jeden tropfen Öl??? Entfettet??? Warum denn so etwas?
Tipps zu Schrauberliteratur, die mehr als Deine Fragen beantwortet, findet sich hier:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-workshop
Re: 1,6er Motor
Verfasst: 06.03.2011 21:21
von bullijockel
Nein nicht entfettet, aber eben alles neu montiert.
LG Jockel
Re: 1,6er Motor
Verfasst: 07.03.2011 21:54
von honz
Wenn der motor normal zuusammengebaut ist (vorm zusammenbau alles schön ölen) dann einfach erstmal ohne zündung öldruck aufbauen und dann zündung dran und BRRUMMMM...
mfg Peter
