Tempomat für'n T2 ?
Re: Tempomat für'n T2 ?
Tja Rolf-Stephan das Teil such ich auch schon lange.......... mir ist mal eins durch die Finger gegangen war damals zu teuer........ hoffentlich gibt es keinen streit wenn eins auftaucht, sonst muss ich wieder Wernesgrüner vom Fass spendieren........
- Rolf-Stephan Badura
Hallo TRON,
Du hast EMail
erst mal muss eins auftauchen - da hilft nur auf den Busch klopfen - und vielleicht finden wir dann ja sogar für uns beide einshoffentlich gibt es keinen streit wenn eins auftaucht
Du hast EMail
Es gibt auch noch diese Variante des Tempomats, noch schicker als Huckepack.....!
sowas würde mir gefallen.......- champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Ja um den US Tempomat würd ich gleich mitkämpfen
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
... ich überlege auch den Waeco MS50 in den T2 einzubauen.
Hat jemand es schon erfolgreich geschaftt?
Meine Planung:
- Die Geschwindigkeit greife ich vom Hallgeber ab. Habe einen zwischen Tacho und Welle eingeschraubt und wird fürs Navi benötigt.
- Den Unterdruck kann man sich doch theoretisch vom Ansauggeweih abzwacken. Hier ist doch beim T2b der Unterdruckanschluss für den Bremskraftverstärker.
Ist das soweit richtig???
Danke für Antworten und Vorschläge - bis auf den Fuß vom Campingtisch und den Stein
Meine Planung:
- Grzmblfxx
- IG T2 Mitgliedsnummer: 539
Sevus,
den WAECO- Tempomaten habe ich in meinem 72er versucht. Ergebnis: Funktioniert nicht, zumindest bei meinem Flachmotor mit zwei Vergasern...
Da der Waeco mit Unterdruck funktioniert, ist er zu schwach, um Gas zu geben, da das Gestänge an den Vergasern sehr schwer geht. Auch das Halten der Geschwindigkeit ist nur sehr schlecht möglich gewesen.
Fazit: Raus damit.
Die einzige Möglichkeit: Es gab in den 70/80ern einen VDO Tempostaten, der hin- und wieder in ebay auftaucht, der von einem Elektromotor angetrieben wird. Der ist stark genug, um auch den Vergaser im Mercedes W111 zu "bedienen" und der geht noch schwerer...
Das Tachosignal bekommt man ganz einfach vom VDO Tachosignalgeber, der problemlos auf den Tacho passt.
Ich habe den VDO schon seit Jahren herumliegen, habe es aber noch nicht geschafft, ihn einzubauen, beim VW- Bus mit vergleichweise wenig Leistung ist er nicht so notwendig , ich denke nur an 120Km/h Beschränkungen, wo ich den Tempomaten auf 140 stellen würde. Dasklappt bei (meinem) T2 nicht so gut...
Fazit: Raus damit.
Danke für den Erfahrungsbericht mit dem WAECO-Tempomaten - den hatte ich auch schon auf dem Kieker - schade
Ich meine ich hab so einen im Zusammenhang mit 'nem 911 mal gesehen?
Ich suche aber weiterhin das T2 US Original - zumindest das Bedienteil am Blinker hätte ich gern
Weiß jemand in welchen Autos die verbaut wurden?Grzmblfxx hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit: Es gab in den 70/80ern einen VDO Tempostaten...
- westfaliafan
Gibt was mit Elektromotor (AP 500 mit elektrischem Servo) für Gasgestänge. http://www.zemco.de/zemco2.html
Als Bedienhebel sowas http://www.zemco.de/index.html#Anchor-50291 oder im Schaltknauf.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- Grzmblfxx
Das waren auch Universal- Nachrüstteile, also Auto-unabhängig...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Weiß jemand in welchen Autos die verbaut wurden?
Das ist sicher ein Standard- US- Autoteil, wie sie im Aftermarket verwendung fanden. Ich würde mal auf ebay.com nach den Dingern suchen. Für den rechten Hebel würde die Tempomatbetätigung vom Rolls Royce Silver Shadow II passen, die schaut nahezu identisch aus, nur halt seitenverkehrt...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: Ich suche aber weiterhin das T2 US Original - zumindest das Bedienteil am Blinker hätte ich gern
Andreas
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
TRON hat geschrieben:Es gibt auch noch diese Variante des Tempomats, noch schicker als Huckepack.....!sowas würde mir gefallen.......
der ist bei meinem Bus drin. Muss ihn mal gängig machen. Das Ding wirkt dann per Faltenbalg (angetrieben vom Unterdruck im Bremskraftverstärker) auf das Gaspedal
