Seite 1 von 1
Fensterrahmen hinten Links
Verfasst: 12.03.2011 22:44
von rumpel
Hi zusammen,
ich habe leider festgestellt, dass mein Bulli am hinteren Fenster Durchrostungen am Rahmen, unter dem Gummi, hat. Kennt jemand ein Blech, mit dem ich den Rahmen wieder ergänzen kann, oder muss man sich an der Stelle irgendwie selbst behelfen? Des weiteren suche ich den Kunstoffstreifen (Keder?), der unterhalb des genannten Festers zwischen dem Fahrzeug und der gewölbten Leiste (das Teil das auf dem Bild fehlt - hat das einen Namen?) sitzt.
Danke & viele Grüße
Re: Fensterrahmen hinten Links
Verfasst: 13.03.2011 11:24
von Sgt. Pepper
den Keder bekommst du problemlos bei den bekannten Händlern, wie Olaf Kunze, oder Thomas Koch.
Bei mir gab es an derselben Stelle auch eine kleine Durchrostung, wegen des undichten Drehfensters. An der Stelle sind aber eigentlich nur grade Bleche mit 90° Kanten verbaut, von daher eigentlich kein Problem sowas selber herzustellen.
Wenn du es richtig mach willst, dann musst du die Klemmleiste von der Abdekung entfernen. Geht recht gut, indem man die wenigen Schweißpunkte ausbohrt. Die Leiste kann man anschließend wieder verwenden.
Das Problem ist, dass du sonst nicht sauber arbeiten kannst und sich, z.B bei mir auch sehr viel Gammel zwischen den überlappungen der Klemmleiste gebildet hatte.
Verfasst: 13.03.2011 12:08
von ulme*326
die hierfür erforderlichen Blech-Reparaturteile erhältst Du hier:
www.volksworks.de
Verfasst: 13.03.2011 12:21
von rumpel
Danke für die Antworten!
ulme*326 hat geschrieben:die hierfür erforderlichen Blech-Reparaturteile erhältst Du hier:
http://www.volksworks.de
Hmmm, das?
http://www.volksworks.de/epages/6261302 ... 0%20211%22
Danke
