Position Stromversorgung T2a Camper
David
Beitrag von David »
Moin!
Sooo ich komme zum Endspurt bei den Karosseriearbeiten....nach dem Tausch der Seite habe ich leider keinen Stromanschluss mehr und am alten Stück kann ich nicht genau bestimmen wo der Anschluss war.
Ich habe dieses Bild im Netz gefunden...vielleicht kann das jemand am T2a nachmessen, wie weit der Abstand von oben und rechts/links ist?
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Ddorf
David
David
Re: Position Stromversorgung T2a Camper
Beitrag von David »
Also ich würde auch selber vorbeikommen und messen...wenn der Bulli in Ddorf oder im Raum Schermbeck/wesel steht.... :-)
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Hallo! Beim Westfalia sitzt der mittig unter dem Fenster, aber deutlich weiter oben als auf dem Foto. Die originale Schuko-Einführungsdose habe ich vor 2 Jahren ewig gesucht (und bei so nem Campingfritzen bei Ebay auch gefunden), mittlerweile hat sie aber auch der Olaf von Bus-OK.
Ich kann die genaue Höhe später mal nachmessen.
Lg, Jan
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
@Jan
David hat einen US, da sitzt sie mal mittig auf dem Seitenteil (nicht unterhalb Gürtellinie) oder - wie gezeigt - unten. :wink:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
Maße an einem 71er US-Westi:
Das Kästchen mit der Strombuchse ist 12 cm hoch und 13 cm breit.
VOLKSROST
David
Beitrag von David »
Hat bestens geklappt.... danke für die Hilfe :jump:
:bier:
gibt es eigentlich irgendeine Vorschrift wo die Stromzufuhr außen am Bulli angebracht werden muss? Mindesthöhe o.ä.?
Oder warum hat man sie so hässlich sichtbar in Blech getackert? Hätte man ja auch z.B. unterflur dezenter anbringen können.
Hab das Problem bei der Berlin, dass sie bei uns auch noch auf Höhe der L-Bus-Zierleisten liegt, die ich nicht zersäbeln werde :roll:
David
Beitrag von David »
Hallo!
Welche Farbe hat die Außensteckdose?
Ich habe das irgendwo im Forum mal gelesen....nur finde ich das nicht.
Ist der rahmen und "Nase" weiß oder in Wagenfarbe?
David
Beitrag von aircooled68 »
alles weiß. Wenn da was in Wagenfarbe wäre, dann war wohl einer der Vorbesitzer zu faul richtig abzukleben beim lackieren...
David
Beitrag von David »
Super! Vielen Dank für die Info....
