Seite 1 von 2
Neue Keder
Verfasst: 14.03.2011 22:09
von berg
bin gerade bei der Vorbereitung Fahrer u. Beifahrersitze neu aufzupolstern!
Teile hätte ich jetzt soweit alle zusammen....... nur die Keder fehlt noch.
Diese ist bei mir auch teilweise abgerissen und fehlt.
Ich habe bereits hier von der Sattlerei Rapp gelesen welche verschieden Keder zu Auswahl hat.
Kann mir jemand sagen ob der Farbton (grün) passt und dem originalem 99,9% gleich kommt!?
Oder hat jemand noch andere Adressen/ Quellen.
Grüsse
Berg
Re: Neue Keder
Verfasst: 14.03.2011 22:25
von Polle
Frag doch mal Johnny
Der treibt sich hier auch im Forum rum.
http://www.berliner-autosattlerei.de
Re: Neue Keder
Verfasst: 15.03.2011 11:28
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Berg,
wenn du das Kunstleder einmal umklappst, hast du auch eine Art Keder.
Allerdings auch eine Schicht mehr, die du nähen musst.
Ich habe bei mir auf den Keder verzichtet, da das gerade nähen auch so schon schwierig genug war.
Und noch ein fliegendes Teil mehr, macht auch mehr Arbeit...
Re: Neue Keder
Verfasst: 15.03.2011 11:55
von Quis
Mir hat mein Sattler aus Kunstleder einen Keder genäht. Dazu hat er einfach Kunstleder um eine Schnur genäht.
Schaut meiner Meinung nach sogar schöner aus als der originale Kunststoffkeder.
Re: Neue Keder
Verfasst: 15.03.2011 20:39
von champagne westy
idealerweise näht man tatsächlich aus dem grünen Kunstleder eine neuen Keder.
Da wird ne Baumwollschnur in das Kunstleder eingenäht. Dann ist der Keder schön weich und wird dann auch nicht mehr brechen.
Allerdings ist es fast unmöglich einen Keder herzustellen und einzunähen ohne ein Industrienähmachine mit Kederfuß.
Ich könnte Dir den Keder schon nähen, was aber immernoch nicht das Problem löst, dass Du ihn nicht selbst einnähen kannst....
Flo
Re: Neue Keder
Verfasst: 16.03.2011 21:31
von berg
O.K
Danke vorerst für die Tips.... jetzt bin ich soweit erst mal informiert.
Keder lässt sich also nur simulieren in dem man einen Faden mit dem vorhandene Kunstleder umnäht oder ähnlich!
Danke auch an Johnny für das Angebot!
Grüsse
Berg
Re: Neue Keder
Verfasst: 17.03.2011 09:44
von coxi
Hast ne mail von mir bekommen.
mfg Frank
Re: Neue Keder
Verfasst: 29.03.2011 21:12
von berg
Tach,
kurz aktueller Stand zu meinem Aufpolstermassaker!
Also die Gestelle sind entkleidet, entrostet, Grundiert und partentiell dann neu lackiert.
Und alles PER HANDARBEIT! :flop: "Die Hölle"..... "Kann kaum noch die Pulle halten"
Kann nur jedem empfehlen die Sitzgestelle zum strahlen und pulvern in andere Hände zu geben. Man kommt bei den tausenden von Ecken eh nicht in jedes Loch um den Rost zu entfernen.
Aber egal... isss ja jetzt feddich!
Heute habe ich eine Musterkeder per Post erhalten und bin positiv überrascht wie der Farbton dem original ähnlich kommt. (anbei ein Bild)
Die neue Keder ist nur nicht aus vollem Material sondern hohl. Werde heute bestellen! "Super"
Jetzt muss ich nur noch den Sattler meines Vertrauen finden der mir die Keder einnäht.
Grüsse
Berg
Re: Neue Keder
Verfasst: 31.03.2011 09:10
von Harald
berg hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch den Sattler meines Vertrauen finden der mir die Keder einnäht.
Mal erwogen, daß selber zu versuchen?
Re: Neue Keder
Verfasst: 19.06.2011 14:21
von berg
Also um das hier jetzt abzuschließen!! Gut Ding will weile haben!!
Die Sitze sind natürlich schon länger fertig und die Keder passt wunderbar.
Hier jetzt das Ergebnis.
Danke auch f. die Hilfe und Angebote per PN die mir sehr geholfen haben.
Grüsse
Berg
