Richtige Starterbatterie 2.0 CJ
OliverH
Beitrag von OliverH »
Finde in meinen Unterlagen keine korrekte Bezeichnung der Batterie (DIN Bezeichnung, korrekte Polanschlüsse). Hat gerade einer die Masse parat? Ich kann nicht am Bulli nachschauen, da er noch in Stuhr bei Bremen steht und ich ihn Ende der Woche runterholen möchte.
@Harald
Hatte mein Bulli noch originale Anschlüsse an der komischen US Batterie?
Wo kriege ich in Bremen am besten eine Batterie?
http://79er-t2-westy.blogspot.com/
T2 Westy Berlin aus Kalifornien/ USA.
Roman
Re: Richtige Starterbatterie 2.0 CJ
Beitrag von Roman »
Im Bosch-Online-Katalog ist für den CJ z.B. die Starterbatterie S4 angegeben, mit 60 Ah, Endpolart 1.
Roman
OliverH
Hallo Roman.
Danke für den Tipp. Habe jetzt im tollen Bosch Portal auch die Batterie gefunden. Gemäß dem kann ich 44Ah, 50Ah und 63Ah verwenden. Habe noch eine neue Bosch B18 44Ah mit Endpolart 1 und gleicher Dimension wie die S40 stehen. Sollte also damit klappen. Zur Not gibt es Starthilfe von der Familienkutsche.
Muss nur für die Überführung klappen. Danach soll die B18 wieder in den Bastelschuppen zurück wandern.
Gruss
Oliver
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Hi Olli, wo bastelst du den?
Gruss Niels (aus Interlaken)
OliverH
Noch nicht..
Aber demnächst hoffentlich in der Region Langenthal.
Gruss
Oliver
OliverH
Noch einmal kurz zurück zum Thema. Gemäss Ausstattungscode (M-Plate) hätte meiner eine 54 Ah Batterie ab Werk gehabt. Momentan ist eine 45 Ah verbaut - als Notlösung für die erfolgte Überführung. Die 45 Ah Batterie geht dann wieder in den Bastelschuppen (im Motorständer für Brake In und Test des Motormanagements).
Da weiss ich jetzt wenigstens was final reinkommt.
