Seite 1 von 1
Darf man Getriebe hochdruckstrahlen?
Verfasst: 20.03.2011 22:09
von Andi
Plan:
Kaltreiniger überall aufs ausgebaute Getriebe und dann an Waschstrasse abstrahlen.
Geht da was kaputt? Sollte man teile abkeleben?
Re: Darf man Getriebe hochdruckstrahlen?
Verfasst: 21.03.2011 08:46
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Andi,
Es gibt eine Luft-Öffnung zum Druckausgleich irgendwo im vorderen Bereich,
da suppt es auch raus, wenn man ein Getriebe durch die Garage würfelt
Da natürlich sollte kein Wasser reingestrahlt werden...
auf Simmeringe und Achsantreibe würde ich auch nicht draufhalten.
Und nachher natürlich Ölwechsel machen!
Und bei Bedarf an das Vorher-Nacher-Bild denken:
Verfasst: 21.03.2011 08:53
von Andi
Kann ich deinen Hochdruckreiniger haben, der lackiert gleich mit
Ja, das kleine Loch suche ich noch
, Achsantriebe habe ich mit Tüten geschützt. Simmerringe, was meinst du da genau, vorne das Gedöns in der GLocke?
Verfasst: 21.03.2011 09:03
ja, ich meinte im Bereich des Ausrücklagers in der Kupplungsglocke.
(das ist bei mir aber hinten - und das Luftlöchlein vorne - immer alles in Fahrtrichtung)
Verfasst: 21.03.2011 22:10
von Andi
Unterliegen die Hochdruckstrahler in der Waschstrasse irgendwelchen CO2 Emissionsgesetzen?
Damit bekomm ich nichtmal Mäusekacke vom Getriebe!
Nach 4€ war ich pitschnass und voll mir Dreckspritzern, nur sauber wurde das Getriebe nicht... Ich brauch KRAFT!
Verfasst: 21.03.2011 23:03
Tja, gut Ding will Weile haben und ohne Fleiß kein Preis :unbekannt:
also ich war mit Bohrmaschine und diversen Drahtbürstenaufsätzen ein ganzen Tag am Werke...
hatte dann Arme wie Presslufthammer-Be-be-be-behard
Hier noch eine paar Bilder vorher - den Dreck hatte ich danach allerdings im Gesicht
nach den ersten paar Stunden Kampf...
(zum Finale war's dann aber schon zu dunkel für Photos)
und zum Schluß noch etwas Lack und so hängt das gute Stück nun unterm Bulli, wo es keine Sau sieht
Viel Erfolg noch...
