Seite 1 von 3
Unterschiede Heckklappe
Verfasst: 03.04.2011 16:10
von Franz-Josef
worin bestehen die Unterschiede zwischen den heckklappen - bis 71 und danach gab es offenbar 2 Modelle.
Danke und Gruss Franz-Josef
Re: Unterschiede Heckklappe
Verfasst: 03.04.2011 18:45
von MichaT2a
Soweit ich weiß, haben sich die Scharniere geändert und mit ihnen die Position der Bohrungen seitlich in der Heckklappe.
Micha
Verfasst: 03.04.2011 18:52
von FW177
Benutz mal die Suche Funktion des Forums. Da kommt noch was bei rum.
Ansonsten so außen Kopf hat sich die länge der Ausbeulung wo die Kennzeichenleuchte drin sitzt verändert. Früher kurz, später lang. Scharniere wurden ja schon gesagt.
Denke da gibt es, sollte deine Suche erfolglos sein aber auch noch den ein oder anderen Experten geben der dir das mit Datum und Änderung genau vorhalten kann. ;-)
Verfasst: 03.04.2011 19:05
von Quis
FW177 hat geschrieben:Ansonsten so außen Kopf hat sich die länge der Ausbeulung wo die Kennzeichenleuchte drin sitzt verändert. Früher kurz, später lang. Scharniere wurden ja schon gesagt.
Die sitzt aber auf der Motorklappe und nicht auf der Heckklappe ;-)
Verfasst: 03.04.2011 19:10
von Peter*120
Heckklappe =Kofferraumklappe, die meinst du doch?
Auf jeden Fall sind die Aufnahmen für das Schloss und den Griff unterschiedlich. Der Griff bis 71ist deutlich größer und das Schloss wurde dann irgendwann komplett geändert von einer dreifachen Befestigung auf zwei Schrauben geändert. Es gibt also mehrere mögliche Kombinationen.
Peter*120
Verfasst: 03.04.2011 19:15
von Franz-Josef
Vielen Dank schon einmal.
Ich stell mal ein Bild rein -
Vielleicht wird es dann deutlicher.
Gruss Franz-Josef
Verfasst: 03.04.2011 20:27
von FW177
:wall: Na sicher! Ganz überlesen, ja!
Dann sind's tatsächlich die Löcher der Heckklappe und das Schloß. Deswegen hab ich auch noch das schön verchromte was nicht in den b passt :lol: !
Verfasst: 03.04.2011 20:38
von Toni43
FW177 hat geschrieben:Deswegen hab ich auch noch das schön verchromte was nicht in den b passt :lol: !
Mein T2b hat auch ein Verchromtes! :zunge2: :wink:
Verfasst: 03.04.2011 22:11
von clipperfreak
Toni43 hat geschrieben:
Richtig Toni, der T2b hat bis einschliesslich Mj. 74 verchromte Heckklappenschlösser, oben und unten :D
Einen Fred für die Heckklappenunterschiede hatten wir schon ausgiebig behandelt :gut:
Verfasst: 03.04.2011 22:22
von FW177
Ja der hat ja auch noch Tankklappe.
Mit Wegfall dieser wurd auch hinten rumgefuscht :thumb: ...
