Elektrik, Batterie , Lichtmaschine
lakko
Beitrag von lakko »
Servus Zusammen,
Ich habe Probleme mit der Elektrik bei meinem Bully T2b Bj 75. Problem ist das der Generator nicht genug Ladestrom besser gesagt permanente 13,8 V liefert.
Ladestrom an der Batterie gemessen, wechselnd zwischen 0 und 13,8 Volt
Batterie wird auch beim Fahren früher oder später leer.
Lichtmaschine ? Regler? Voran könnte es liegen
Danke im Voraus :hilfe:
Grusss
Laszlo
heronimo
Re: Elektrik, Batterie , Lichtmaschine
Beitrag von heronimo »
moin, da ich gerade selber lima probleme habe,hier ein paar gedanken:
schlechte masse?
laedt er auch bei 3000 oder mehr umdrehungen nur 13.8v? das tut meiner uebrings auch, reicht aber um bat. gesund zu halten.
Keilriemen lose?
wenn du das spannband um der lima losmachst, kommst du oben an einen deckel, darunter sind die kohlebuersten und evtl dein regler, wennn der nicht extern an der motorwand haengt.je nach motor!
kohlestaebe muessen min 5mm lang sein. wenn du die spannung zwischen den kohlestaeben mist, kanst du sehen ob der regler evtl. defeckt ist( falls jetzt keiner wiederspricht),zumindest glaub ich das. :versteck:
wuensch dir weiter viel glueck und erfolg beim beheben.
Roman
Beitrag von Roman »
lakko hat geschrieben:... wechselnd zwischen 0 und 13,8 Volt ...
Wackelkontakt? Evtl. Masseband in schlechtem Zustand?
Sind die Kabel an den Batteriepolen auch richtig angeschraubt?
Roman
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Was Du gemessen hast, war die Spannung, nicht der Strom. Hast Du mal alle Kontakte zwischen Lima / Regler / Batterie / Masse geprüft oder direkt am Regler gemessen?
Micha
Roman hat geschrieben:
Roman
Hallo Laszlo,
genau das Gleiche habe ich dir gestern auch geschrieben, aber offenbar das Posting nur angeguckt, aber nicht abgeschickt. :oops:
0 Volt kann nicht sein! Du müßtest wenigstens die Batteriespannung messen. 0V kann m.E. nur bedeuten, daß eine der Polklemmen einen Wackelkontakt hat.
Roman
Beitrag von Roman »
boggsermodoa hat geschrieben:genau das Gleiche habe ich dir gestern auch geschrieben, aber offenbar das Posting nur angeguckt, aber nicht abgeschickt. :oops: ...
Jaja, du willst nur nicht zugeben, dass ich mal wieder schneller war! :zunge2:
boggsermodoa hat geschrieben: :oops: ...
:zunge2:
:argue:
:motz:
Roman
Beitrag von Roman »
:bier: :knuddel:
lakko
Beitrag von lakko »
Servus,
danke für Eure hilfreiche Antworten.
Bin auf Fehlersuche........
Bis denn
Laszlo
