Seite 1 von 2
				Einbaumaße Außensteckdose Westfalia Berlin
				Verfasst: 26.04.2011 17:48
				von Jonas *220
				Hallo allerseits,
hat jemand die genauen Maße des Einbauortes der 220V-Außensteckdose am Westfalia Berlin parat? Oder könnte jemand die Lage der Dose abmessen?
Die Lage der Helsinki-Steckdose kann ich selber bestimmen bzw. habe ich dafür eine Einbauanleitung im Netz gefunden - nicht aber für den Berlin.
Ganz prima wären auch Fotos, die zeigen, wie die Steckdose innen ankommt bzw. verkabelt wird. Aber das muss nicht sein...
Mit besten Grüßen und vielen Dank für Eure Hilfe,
Jonas
				Re: Einbaumaße Außensteckdose Westfalia Berlin
				Verfasst: 26.04.2011 18:28
				von BO80
				Wo hast du denn die Helsinki-Steckdosen Anleitung gefunden???
				Verfasst: 26.04.2011 18:56
				von Jonas *220
				Das ist der Link zu der Helsinki-Einbauanleitung:
http://www.mybulli.de/info/Westfaliaeinbau/s99994.jpg
Die Qualität ist ziemlich schlecht - aber man kann das Wichtigste erkennen.
Ich hatte auch noch eine bessere - bei Bedarf suche ich sie Dir raus.
Andernfalls kann ich natürlich auch bei meinem Helsinki die Maße nehmen...
Jonas
				Verfasst: 27.04.2011 07:33
				von Rolf-Stephan Badura
				Hallo Jonas,
Jonas *220 hat geschrieben:hat jemand die genauen Maße des Einbauortes der 220V-Außensteckdose am Westfalia Berlin parat?
Einbauanleitung dazu habe ich auch noch nicht gesichtet.
Die Position ergibt sich doch die Innenverkleidung - innen schauen doch durch ein ovales Loch die Sicherungen der Aussteckdose durch. Eine neue Aussensteckdose mit Sicherung habe ich letztes Jahr hier in Berlin im Campinghandel bekommen - müsste es auch bei Reimo & Co geben.
im Bild unterhalb und links von der Innensteckdose:
Scan zur Helsinki:
Viel Spaß beim Basteln...
				Verfasst: 28.04.2011 20:54
				von Tanjas&Thomas_T2b
				Hi Jonas,
hier ist ein Bild von innen, wo die Steckdose sitzt.
Und hier noch mal von Außen. Da kannst du anhand der Zierstreifen die Höhe gut verfolgen.
Anhand der Träger kannst du ja abschätzen, wo die Steckdose in etwa rein kommt.
Allerdings ist es bei mir die US Version, ich weiß nicht, ob die Europa Steckdosen an dergleichen Stelle saßen.
Aber ich denke du wirst eh keine Steckdose mit identischen Maßen von damals im Handel bekommen.
Bei mir habe ich den US Einsatz übrigens durch einen PowerCon Einsatz ersetzt. (von Neutrik)
Der kann 20A und ist mechanisch 1A, der wird auch im Bühnenbereich eingesetzt. (Ich schweife gerade ab..)
Eine Empfehlung an alle, die sich nicht trauen über die US-Dose 230V zu leiten.
(Ich glaube ja persöhnlich die 110V dienen in der USA zum Schutz der Bevölkerung
bei 230V würden die tödlichen Unfälle wohl nach oben schnellen, wenn ich mir Amerikanische Technik so anschaue.)
				Verfasst: 28.04.2011 21:16
				von Knusperbus 2.0
				Ui, das interessiert mich. Kannst du von deiner Neutrik Lösung bei Gelegenheit mal ein Bildchen schießen?
Wär klasse!
				Verfasst: 03.05.2011 16:46
				Hier mal das Bild von dem Stromanschluß,
ich habe eine kleine Alu-Platte genommen und da ein Loch für den Neutrik Einsatz gebohrt.
Anlschließend "Klebt und Dichtet" genommen und die Alu Platte in die original Dose rein geschraubt.
Da passt von hinten auch noch die originale Abdeckung.
Das einzige ist, das die Neutrik Stecker eigentlich nicht für Freiraum Umgebung geeignet sind.
Aber wenn man das mit etwas Verstand im Auge behält passiert da auch nichts.
In die normalen Gummi Stecker die man als Verlängerung nimmt läuft ja auch Wasser rein
und die Kontakte fangen dann an zu rosten.
				Verfasst: 04.05.2011 01:11
				von Jonas *220
				Suuper, vielen Dank euch allen für die Infos!
Das Foto mit den zu erkennenden Sicherungen der Außensteckdose im Inneren des Westfalia Berlin bringt mich schon weiter - da am Bus allerdings bisher nie eine Außensteckdose verbaut war, kann ich leider aufgrund der Innenverkleidung nicht die exakte Position bestimmen.
Am US-Westfalia von Thomas liegt die Außensteckdose zweifelsfrei weiter vorne als beim deutschen Modell. Immerhin weiß ich nun, dass die Steckdose bei meinem Bus da nicht hingehört.
Es wäre also eine großartige (weitere) Hilfe, wenn mir jemand an einem deutschen Westfalia Berlin konkret Maß nehmen könnte. Da wäre ich sehr dankbar!
Dann hätten wir mit diesem Thread auch schon fast einen Workshop zur (manchmal nicht ganz unerheblichen) Außensteckdose!
Mit besten Grüßen und allzeit gute Fahrt,
Jonas
				Verfasst: 04.05.2011 18:39
				von Knusperbus 2.0
				Hallo Thomas, danke für's Bild und die Erklärung.
				Verfasst: 04.05.2011 19:42
				von Harald
				Tach die Herren,
Gemessen vom Unterleggummi:
70,2 cm vor der hinteren Nut
45,8 cm hinter der Nut C-Säule
11 cm von der Horizontalen der "Schiebetür"-Sicke
Reicht das?
Grüsse
Sent from my iPhone using Tapatalk
