Seite 1 von 1
Armaflex-welche Bezeichnung für Isolierplatten?
Verfasst: 26.04.2011 22:06
von krude
ich möchte Seitenwände, Heckklappe und Fußboden meines Bullies mit Armaflex-Platten isolieren.
Welche Materialstärke ist sinnvoll, und wie genau ist die Bezeichnung? Im Netz finde ich HT, At usw., wäre nett, wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
Selbstklebend wollte ich bestellen, oder ist das Verkleben mit Spezialkleber besser?
Vielen Dank und lieben Gruß
Re: Armaflex-welche Bezeichnung für Isolierplatten?
Verfasst: 26.04.2011 22:39
von Tanjas&Thomas_T2b
Hi Stephan,
ich hab mir 20mm Platten bei Reimo gekauft.
http://www.reimo.com/de/M50000-reimo_x_ ... stklebend/
Zwei Platten reichen, wenn man die Frontmaske weg lassen würde.
Ich habe mit Front und Dachhimmel 2,5 Platten gebraucht.
Nur das selbstklebende war bei mir nicht mehr anwendbar, das der bus mit Fett geflutet ist :-)
Aber die nicht klebenden Matten wären Versandtechnisch irgentwie so teuer gekommen, dass ich die klebenden genommen habe.
Verfasst: 27.04.2011 08:26
von bulli_nase
ich hatte für die Seitenwände und Türen die 3,0 cm-Platten und für den Boden die 1,0 cm -Platten genommen.
Ohne den Himmel musste ich je 2 Platten kaufen.
Habe die Nichtselbstklebenden genommen, weil die Wände mit Rostschutzwachs eingepinselt sind.
Verfasst: 27.04.2011 15:16
von krude
Hallo Thomas und Bulli-Nase, vielen Dank, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Ist es sinnvoller, erst alles mit Sanders einzufetten, und dann die Isolierungsmatten einzupassen, oder erst Matten einkleben und die restlichen Stellen zu fetten? Da der Bulli frisch vom Lackierer kommt, wäre beides möglich...
Danke und lieben Gruß
Verfasst: 27.04.2011 16:04
von bulli_nase
Hallo Stephan,
wenn Du sie nicht festkleben willst würde ich doch alles vorher einpinseln. Dahinter könnte sich bei nur eingesteckten Platten Kondenswasser bilden.
Schönen Gruß
Andreas
Verfasst: 27.04.2011 17:01
von krude
Danke, Andreas, dann weiß ich ja, wie mein übernächstes Wochenende aussieht :)
Lieben Gruß
