Seite 1 von 1
Tankanzeige (2/3)
Verfasst: 27.04.2011 06:36
von MartinDU
Moin nochmal,
ausserdem geht bei meiner Bj 78 T2b Pritsche die Tankanzeige nicht
Wie würdet ihr zum Testen vorgehen, ohne gleich den Tank auszubauen? Was kann es alles sein? Kann ich die Anzeige irgendwie prüfen? Ich weiss, dass ich den Geber am Tank durch Massegabe an das Kabel prüfen kann, würde aber gerne vorerst auf Motorausbau verzichten...
Grüsse,
Martin
Re: Tankanzeige (2/3)
Verfasst: 27.04.2011 06:51
von metalsrevenge
Hallo Martin.
bei Thema 1/3 (
) hast du ja bereits erwähnt, dass du auch Dreck und Rost im Tank hast...
Ganz ehrlich? Du kommst nicht um nen Tankausbau drumrum, wenn du länger als ein paar Tage Fahrstunden haben willst.
Alles andere wird auf dauer nix.
Gib dir nen Ruck, Tank raus (und ggf. auch Motor raus) ist nichts, vor dem man Angst haben muss
Und dabei kannst du dir dann gleich nen neuen Tankgeber einbauen.
edit: gerade les' ich nochmal, dass du ja ne Pritsche fährst.
Ohne Gewähr, aber: Bei denen geht der Tankausbau doch sowieso ohne Motorausbau...
Verfasst: 27.04.2011 07:33
von MartinDU
metalsrevenge hat geschrieben:Ohne Gewähr, aber: Bei denen geht der Tankausbau doch sowieso ohne Motorausbau...
ECHT??? Das wäre grandios - weiss da jemand mehr? Grüsse,
Martin
Verfasst: 27.04.2011 08:09
von GoldenerOktober *001
Du hast hier so viele Themen los, die will ich nicht alle lesen! Schon gar nicht doppelt!!!
Kriech in Deinen Tresor, schau nach hinten: Da siehst Du zwei große Deckel. Dahinter ist der Tank. So einfach geht das.
Irgendwelche Vorteile muß es für Autos mit weniger Innenraum ja auch geben...
Gruß Torsten
Verfasst: 27.04.2011 08:11
By the Way: Soooo dramatisch ist doch son Motorausbau nun auch nicht...!
Das macht man gleich morgens mal schnell zum Warmwerden, bevor man dann an das Schraubertagwerk geht.
Verfasst: 27.04.2011 10:32
von MartinDU
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Du hast hier so viele Themen los, die will ich nicht alle lesen! Schon gar nicht doppelt!!!
naja, 3 Probleme, 3 Threats, finde ich normal. Habe allerdings, da geb ich Dir recht, aus Versehen zuerst im falschen Forum gepostet. Leider kann man sie nicht selbst verschieben bzw löschen.
Für Deine Antwort aber vielen Dank, werde ich die Tage hinter mich bringen...
Grüsse,
Martin
Verfasst: 27.04.2011 18:17
von metalsrevenge
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:By the Way: Soooo dramatisch ist doch son Motorausbau nun auch nicht...!
Sag ich ja!
letztes Jahr aufgrund von Doofheit gleich 3 mal gemacht...
