Seite 1 von 1
Abblendlicht und Scheibenwischer ohne Funktion
Verfasst: 05.05.2011 21:56
von krude
Hallo Gemeinde,
nach 6 Monaten Standzeit beim Lackierer sind sowohl Abblendlicht als auch Scheibenwischer ohne Funktion.
Sicherungen sind intakt, vielleicht hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Würde mir bei der Fehlersuche morgen sehr helfen.
Danke und lieben Gruß
Re: Abblendlicht und Scheibenwischer ohne Funktion
Verfasst: 05.05.2011 22:07
von JanT2a
welches Baujahr isser denn?
Verfasst: 05.05.2011 22:22
von krude
1977, Jan!
Verfasst: 05.05.2011 22:30
von gormi
Ich würde als erstes schauen, ob es an Plus oder Masse (muss man bei diesen Verbrauchern ja extra anschließen) fehlt!
Wenn Masse da ( Die kommt glaub ich von diesem Masseverteiler unterhalb des Wischermotors), dann würde ich das Pluskabel vom Verbraucher zurückverfolgen.
So müsstest du den Fehler finden!
Gorm
Verfasst: 05.05.2011 22:32
von krude
Danke, Gorm, so werde ich es versuchen! Ich gebe morgen abend hoffentlich Erfolgsmeldung ab.
Lieben Gruß
Verfasst: 06.05.2011 22:47
von krude
Mittlerweile konnte ich die Elektrik soweit überlisten, daß bei jedem zweiten Mal Lichthupe einschalten der Scheibenwischermotor dreht.
Das Abblendlicht konnte ich noch nicht zum Leuchten bringen, den Wischer ohne Lichthupe auch nicht.
Morgen Teil 2 der Fehlersuche, wem zwischendurch was einfällt, der darf mir gerne einen Tipp geben...
Verfasst: 06.05.2011 23:02
von bigbug
Ich weiß nicht warum, aber beim T3 ging das auch... Ohne Zündung Lichthupe ziehen und der Scheibenwischer funktionierte, sofern eingeschalten...
Leider weiß ich nicht mehr weshalb, ist bald 20 Jahre her. Scheint aber Methodik gehabt zu haben.
Sorry, hilft hier wahrscheinlich nicht sonderlich weiter, aber du bist nicht allein!
Verfasst: 07.05.2011 22:15
von krude
Sooooo, nachdem eine lose Steckverbindung oben am Sicherungskasten als Verursache ausfindig gemacht wurde, geht das Abblendlicht und auch der Scheibenwischer wieder :)
Dummerweise leuchtet jetzt keine Kontrolleuchte mehr im Kombiinstrument, wenn ich die Zündung einschalte. Morgen gehts weiter mit der Suche, ich berichte natürlich weiter....
