Erfahrung Türdichtung?
retroracer
IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Re: Erfahrung Türdichtung?
Beitrag von retroracer »
mr_639 hat geschrieben: 12.05.2011 20:47 Hi,
genau, die hab ich mir gekauft!
Also das Set ist Super weil es komplett ist!
1. Problem, ich hatte erst 2 linke Sets bekommen, waren falsch verpackt (kein Richtiges Problem)
2. Problem der Fensterrahmen ist in Matt Silber, also nicht wie orginal "chrom" (ich hab mir noch Chromrahmen gekauft)
3. Feststellung: Meine Türen stehen seit ich die Gummies drin habe ein wenig ab (Fahrerseite minimal, Beifahrer paar Milimeter) dachte es liegt an der Dichtung, doch dank dem Lieben Stellplatz Nachbar (BigBug) habe ich mal eine NOS Dichtung eingesetzt und mit dieser Steht die Türe genauso ab, kann also nicht an der Dichtung liegen! Passgenau war sie, also in Ecken und Kanten usw.
So das war meine Erfahrung
Gruß Matze
welche Fensterrahmen hast Du denn wo nach gekauft und waren die wirklich besser, als die im Set?
VG Heiko
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Thomas R. hat geschrieben: 30.06.2021 19:16
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 30.06.2021 11:31 Hallo,
bin zwar nicht Thorsten, hatte aber vor Jahren das gleiche Problem. Und wohl auch die gleiche Lösung.
Nimm einen Dremel mit einem frischen, möglichst großen zylindrischen Schleifstein (je größer, desto ebener wird die Schleiffläche). Mittlere Drehzahl und dann den Rücken der Dichtung vorsichtig, gleichmäßig und langsam dünner schleifer. Nicht zu forsch rangehen. Das geht nämlich erstaunlich gut. Ich habe es unterwegs auf einem Campingplatz gemacht.
Wenn es nötig ist, kannst Du mit einem kleineren Schleifstift auch die seitlichen Konturen nachbearbeiten.
Viel Erfolg
bulli71 hat geschrieben: 30.06.2021 11:55 Ich war etwas grober, habe eine Flex mit Fächerscheibe in den Schraubstock gespannt und die Dichtung vorsichtig drüber geführt. Man muss sehr vorsichtig sein, aber es geht recht gleichmäßig.
Ist auf jeden Fall eine ziemliche Sauerei in der Werkstatt danach
Tolle Infos,
Danke euch beiden.
Hätte nicht gedacht, dass man das Gummi schleifen kann. Ich probiere das auf jeden Fall aus.
es hat etwas länger gedauert, bis ich mich mit der Türdichtung beschäftigen konnte.
Ich habe die Türdichtung ausgebaut, um diese im Bereich der A-Säule etwas dünner zu schleifen, so wie es Wolfgang und Thorsten beschrieben haben.
Beim Ausbau wollte ich zunächst der Ursache auf den Grund gehen, warum die Dichtung im Bereich des Fangbandes sich so komisch wegdrückt.
Beifahrerseite
Beifahrerseite
Nach dem Ausbau der Türdichtung habe ich dann diese Metallklammern entdeckt, die wahrscheinlich an der Original-- Dichtung befestigt war und die ich beim Ausbau der alten Dichtung übersehen habe.
Das ist jetzt die Fahrerseite, wo die Klammer noch genauso da war
Ich habe die Klammer entfernt und die Türdichtung ohne Bearbeitung wieder eingebaut und siehe da, die Beifahrertür viel deutlich besser ins Schloss. Ich habe dann noch die Ausrichtung der Schließplatte optimiert und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden; nicht optimal, aber zufrieden.
Bei der Fahrertür, die mit der neuen Dichtung eigentlich schon gut zu ging, war die Klammer auch noch da, nur mit weniger Auswirkungen auf das Verhalten der Türdichtung.
Diese Erfahrung wollte ich teilen, falls noch jemand genauso nachlässig beim Wechseln der Türdichtungen arbeitet wie ich. :steine:
retroracer
ich habe mir nun auch neue Türdichtungen gegönnt, Made in Germany. Passen eigentlich ganz gut, nur sind die an der A-Säule im Bereich ohne Klemmung gefühlt 10cm zu lang 😳☹️
Hat jemand nen Tipp, was ich tun kann? Oder habe ich was falsch gemacht?
Danke und viele Grüße
Heiko
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Ich habe das stück einfach raus getrennt und die Dichtung mit Sekundenkleber einfach wieder zusammen gepackt. Hält seit 4 Jahren.
Beitrag von bullijochen »
retroracer hat geschrieben: 30.11.2022 15:41 Hat jemand nen Tipp, was ich tun kann? Oder habe ich was falsch gemacht?
Den Bereich oberhalb stauchen geht nicht?
Gruß Jochen :bier:
retroracer
Hmm, Stauchen? Das muss ich mal ausprobieren.
Danke für den Tip. Ich wundere mich nur bei der
angepriesenen Qualität/Passgenauigkeit das die nicht von vornherein perfekt passt und dachte ich hätte die evtl falsch verlegt.
Viele Grüsse
Heiko
retroracer
das mit dem Stauchen war ein guter Tipp, jetzt passt die Dichtung, anscheinend habe ich zuviel dran gezogen :lol:
Falls es jemanden interessiert, weil hier in dem Thread auch ausgiebig über die Qualität der Dichtungen diskutiert wurde:
Ich habe die Dichtungen von CSP, die sind dort leider nur sehr dürftig beschrieben. Dann habe ich gesehen, dass es bei BUS-OK die Dichtungen Made in Germany gibt und habe mir diese geholt (Leider dort nur die Fahrerseite verfügbar): Es handelt sich hierbei anscheinend um die gleichen Dichtungen wie bei CSP. Zumindest sind Aussehen, Form, Materialbeschaffenheit sowie Paßgenauigkeit identisch.
Heiko
Crispy
Beitrag von Crispy »
Moin zusammen,
kennt jemand den Hersteller der Türdichtungen (vorn) "Made in Germany"?
Die Preise gehen doch stark auseinander.
Bei CSP 119€
BusOK 150€ "Top Qualität"
Raana 150€ "Made in Germany"
Werk34 107,50€ "Original Qualität"
Sind das alles die gleichen Qualitäten?
Hat jemand schon eine davon gekauft und für wirklich gut befunden? Also ohne basteln/stauchen/kleben/etc.?
Wichtig für mich: Sie dürfen nicht zu dick sein. Diese Variante habe ich nämlich zur Zeit verbaut...
Crispy
bulli76
Beitrag von bulli76 »
Meiner Erfahrung sind die made in Germany alle von vewib.
Wenn die nichts geändert haben, sind die leider zu dick.
Ich hab meine auch wieder raus und gegen repro von bbt ersetzt.
Sind zwar von der Form nicht schön aber für den Preis ok und halten die Tür dicht.
Steve
Beitrag von Steve »
du musst die Händler fragen von welchem Hersteller die Dichtungen sind die sie führen.
Vewib ist leider zu dick und die Tür geht nicht richtig zu. Ich finde es nicht nachvollziehbar, dass ein Hersteller wie Vewib der so auf Qualität bedacht ist den Mist immer noch verkauft.
Ich habe sie nach einigen Jahren rumärgern rausgeschmissen und durch welche von Airclassics aus den USA ersetzt, nun schließen die Türen wunderbar.
Die von Wolfsbürg West sollen auch gut sein.
