Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
Warum darfst du die 50mBar nicht mehr betreiben? Da gibts doch Bestandschutz.
Die normalen angebotenen passen alle nicht, die sind etwa 2cm zu hoch.
Kompressor und Gas geht nicht, das sind 2 verschiedene Kühlmittel, du bräuchtest dann 2 seperate Kühlkreisläufe.
Mit der Dometic Coldmachine kannst deine alte Absorbertechnik rausschmeißen und Kompressor einbauen. Braucht halt den Platz.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-230-2960 auch der hat eine Höhe von 61,7mm
Fliegt die Sicherung oder der FI? Stromverbrauch bei 105Watt ~0,5A. Geht allerdings über ein Thermostat.
Jan
Jan
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- slashman78
@Powdersurfer Schon klar. Dann habe ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. Ich suche eine Lösung, die meinen aktuellen Kühlschrank entweder auf Gas laufen lässt. Oder eben eine neue/andere Lösung, wo ich 12V/230V/Gas habe.
@aircooled68 Es ist ja nicht mehr die originale Ausstattung drin. Und der Vorbesitzer hat einen Gasherd eingebaut, der eben auf 30mbar läuft. Da ich beim Kauf damals zu grün hintern Ohren war und noch nie was von einem gelben Zettel (Gasprüfung) gehört hatte, habe ich eben auch nach diesem nicht nachgefragt. Somit viel Ich unter die Neuabnahme einer Gasprüfung. Und schwupps sind aus 50 mbar 30mbar geworden.
Sascha
Sascha
- aircooled68
Kannst du nicht das Heft verlieren und den Herd umbauen?
Laut Bedienungsanleitung des RM 200 ist dieser 628mm hoch, damit würden alle neueren Kühlschränke passen, zB auch der von mir verlinkte. Jetzt musst du nur noch zwischen Absorber und Kompressor entscheiden. Und ja, billig sind keine von beiden.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- slashman78
Nee, Heft verlieren und Herd umbauen ist keine Option. Habe mir das mit dem Umbau noch mal genauer angeschaut. Ich habe kein Platz dafür. Somit bleibt eigentlich nur der Rausschmiss des Kühlschranks.
Also begebe ich mich mal auf die Suche nach einer Kühlbox, die 12/230V/Gas kann und auf 30mbar läuft. Wird wohl die Nadel im Heuhaufen sein.
Sascha
Sascha
ich habe in meinem T2 Berlin auch die Kompressoereinheit von Waeco verbaut. In der Unterlagen steht das für die Belüftung ein freier Querschnitt von min 200cm² vorgesehen werden muss. Da ich einen Weekender habe ist in der Klappe links neben der Kühlbox kein Belüftunggitter vorgesehen.
Kann mir einer sagen ob das Gitter wirklich so groß sein muss? Ich habe eins gefunden das perfekt passen würde aber zusammen gerechnet nur auf 70cm² kommt.
Hat jemand zufällig ein passendes Gitter zu verkaufen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Powdersurfer
- T2-Kenner
Es gibt bei den üblichen Verdächtigen (bspw. Bus-OK oder just kampers) die Klappe mit Ausschnitt wenn du nicht selbst mit der Stichsäge hand anlegen willst. Die Belüftungsgitter gibt es dort auch. Oder du googlest einfach mal nach Aluminium Stegblech und suchst dir dort eine passende Länge aus.MaticMichi hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Ich habe die Standardklappe vom Berlin drin mit dem Belüftungsgitter das 1:1 optisch den Alustegblechen entspricht die man im Netz findet und die Originalmaße hat - habe keine Hitzestauprobleme.
Alternativ kannst du natürlich den Luftdurchsatz erhöhen in dem du einen leisen Lüfter dran hängst der mit dem Kompressor anspringt. An der Steuerungseinheit des Kompressors findest du einen enstprechenden Ausgang für einen weiteren Zusatzlüfter.
Besonders leise sind hier PC-Lüfter wie der Noctua NF
Ich hatte bereits bei den einschlägigen Händlern nach dem Gitter gesucht. Leider war nichts dabei.
Ich habe nur dieses gefunden:
https://www.werk34.de/de/lueftungsgitte ... -9065.html
Hier kann man erahnen wie das original Gitter aussieht.
https://www.vw-t2-bulli.de/content/imag ... b214bb.jpg
Das Gitter das ich verbauen würde sieht so aus. Sollte das auch gehen?
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw ... 9/$_57.JPG
- bullijochen
Als Tip, vergiss die Gas Teile das ist alles nur halb gares Zeug. Kauf die einen Kompressor Kühlschrank. Wenn du den auf dem Niveau wie die Absorber laufen lässt kannste den mit ner großen Batterie 1 Woche betreiben. Wenn du häufig ohne Stromanschluss stehst hol dir noch ein Solarpanel und gut ist.
- aircooled68
Richtig gelesen?
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- schrauberger
Hey Jochen, Widerspruchbullijochen hat geschrieben: ↑09.07.2021 17:56 Als Tip, vergiss die Gas Teile das ist alles nur halb gares Zeug. Kauf die einen Kompressor Kühlschrank. Wenn du den auf dem Niveau wie die Absorber laufen lässt kannste den mit ner großen Batterie 1 Woche betreiben. Wenn du häufig ohne Stromanschluss stehst hol dir noch ein Solarpanel und gut ist.
Deine Erfahrung in Ehren, aber ich würde mein Absorber Gasteil nicht vergessen.
Ob Absorber oder Kompressor, beide haben vor und Nachteile. Letztendlich muss jeder selbst das für Seine Zwecke optimale Gerät wählen.
Der Absorber schafft ca. 20Grad C unter Außentemperatur, durch ein integriertes Eisfach in meinem (aus einem Schlachtwohnwagen stammende Gerät) hab ich trotzdem immer Eis für die Drinks
Ich selber schwöre auf Gas und versorge Herd, Grill, Heizung und Kühlschrank aus meinem 20l Unterflurtank, welcher problemlos und kostengünstig an jeder LPG Tanke aufgefüllt werden kann.
Meinen Solarstrom nutze ich nur für Licht, Radio und Ladegeräte.
Insgesamt ist es so noch zu keinem Engpass an Energie gekommen
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
