Seite 1 von 1
Welcher Zündverteiler für Typ4 2,0l
Verfasst: 16.05.2011 09:24
von davidXedge
Hallo Freunde,
Ich bin leider etwas unschlüssig was den kauf eines neuen Zündverteilers angeht!?
Bei diesem hier zum Beispiel ist der 2,0l Typ4 Motor nicht angegeben!?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/5133
Passt dieser dann trotzdem?
Des weiteren würde ich den Zündverteiler dann auf kontaktlos umbauen wollen
sofern das bei allen Verteilern möglich ist!? Welche Kontaktlose Zündung könnt
Ihr da empfehlen!? Die von Hoffmann Speedster? Passen alle an die Standard Zündspule?
Will gerne sicher gehen das ich nix falsches mache. Danke schon mal für eure Hilfe!
LG
David
Re: Welcher Zündverteiler für Typ4 2,0l
Verfasst: 16.05.2011 09:51
von Harald
Moin David,
wenn Du sowieso auf kontaktlos umbauen willst: warum nimmste nicht gleich nen (kontaktlosen) Verteiler vom T3-CU-Motor?
Fährt sich bei mir bisher problemlos. Ham wa hier schon irgendwo gehabt.
Verfasst: 16.05.2011 13:02
von davidXedge
Klingt auf jedenfall auch interessant! Hab aber bislang nur teure Angebote dafür gesehen!
Daher hab ich eigentlich mehr zu den Zündverteiler tendiert und zu einem Umbaukit
auf kontaktlos. Nur leider komm ich da mit den Angaben nicht überein
und weiß nicht so recht obs passt!?
David
Verfasst: 16.05.2011 14:09
von davidXedge
Hab nochmal im Internet geschaut aber Irgendwie steht da nix von Typ4 2,0l oder so!?
Was passt denn da jetzt an Verteiler und Kontaktloser Zündung, ich blick grad nicht mehr durch
Sind die sachen von Hoffmann Speedster Ok?
und vor allen wieviel ohm hat die Zündspule ??? Bei mir ist noch die Originale drin von bosch
aber keine blaue! Meine ist so Alu Optik und da ist ein unleserlicher blauer Aufkleber oben (gewesen).
Ich verzweifle hier gleich
Verfasst: 16.05.2011 14:12
von Harald
Mit wem kommunizierst Du gerade?
Mit
a) mir wegen T3-Zündung (dann verweise ich zunächst auf die Suche hier im Forum und warte auf konkretere Fragen) oder
b) der Allgemeinheit (dann bin ich raus, weil ich von anderen Zündungen keine Ahnung habe, bemühe Suche mal mit "ignitor").
Verfasst: 16.05.2011 14:21
von davidXedge
Sorry
Mir gehts noch um den Verteiler und die Kontaktlose Zündung!
Wobei die kontaktlose Zündung bei Hoffmann Speedster wichtiger wäre!
Allerdings weiß ich nicht ob die beim 2,0 l Typ4 Motor passt und wie das
mit der Zündspule ist wegen der 3 Ohm? Find auch irgendwie nur 12 Volt
Zündspulen mit 3 Ohm für den Typ1. Das is ja ne schwere Geburt!
David
Verfasst: 16.05.2011 16:24
von Wörner
habe noch einen neuen Verteiler für CU Motor.
bei Intresse einfach melden.
Verfasst: 16.05.2011 18:22
von davidXedge
Ich muss glaub ich die fragestellung anders machen!
Mein Motor ist ein CJ 2,0l Typ4 mit Weber Vergasern. Des weiteren ist der Verteiler ohne
Unterdruckdose sondern nur mit Kondensator, also denke ich ein 050 oder 009 ist das richtig?
Der Unterbrecherkontakt sieht jedenfalls so aus wie die für den 009 oder 050.
Wenn dem so ist welchen Umbausatz an kontaktlosen Zündungen kann ich verwenden
jetzt mal abgesehen von der TSZ-H Lösung? Gibt es da überhaupt was? Hoffmann Speedster
hat zum Beispiel gesagt das deren Teil nicht funktioniert!?
Kann auch grad nicht genau schauen da mein Auto noch in der Werkstatt steht.
Danke euch schon mal für eure Geduld mit mir
Verfasst: 17.05.2011 08:34
von bigbug
Ein kurzer Blich in die
Suche hat folgenden, recht kurzen, Thread herausgekramt.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ung#p93399
Besonders interessant ist der Hinweis von Olle, damit kommst du günstig an ne kontaktlose Lösung.
