Seite 1 von 1
Schonmal jemand von Pliz auf Klappdach umgebaut ??
Verfasst: 23.05.2011 22:45
von JohnnyBee
Hab letztes Wochenende nun angefangen das Pilzdach runterzu nehmen und das Klappdach draufzusetzen.
Hinten ist es ja kein Problem hatte ja nen anderen Bulli zum messen da. aber wie habt ihr das vorn gelöst?
Beim orig. Westei ist das Dach ja soweit ausgeschnitten das die aufnahme für den Bügel an dem mann das Dach hochhebt gerade ist. Bei mir aber weil ich das Dach nicht aufsägen will eben noch rund.
D.h. das auch die Schrauben im falschem Winkel stehen Würden und viel zu hoch auch.
ok Stange kürzen und keil einsetzen wäre das eine aber dann wäre der Bügel hin.
habt ihr noch andere idee`n ??
Re: Schonmal jemand von Pliz auf Klappdach umgebaut ??
Verfasst: 24.05.2011 09:51
von Harald
JohnnyBee hat geschrieben:das auch die Schrauben im falschem Winkel stehen Würden und viel zu hoch auch.
Moin John,
nur, um Dein Thema etwas einzugrenzen: Du redest da von einem vorne angeschlagenen Klappdach, oder? Denn bei meinem (hinten angeschlagenen!) Dach ist vorne nix aufgeschnitten. Da liegt die Gepäckwanne auf dem Originaldach auf. Und das Gestänge des klappbaren (ja: hinteren) Teils sitzt wiederrum am Originaldach.
Ist jetzt nicht hilfreich, ich weiß: scheinbar könnte es einfacher sein, auf das jüngere, hinten angeschlagene Dach umzurüsten.
Verfasst: 24.05.2011 10:47
von JohnnyBee
Ja ich meine das hinten angeschlagene Ausstelldach.
die Scherenscharniere sind schon dran. Nur vorn grübel ich noch etwas.
Verfasst: 25.05.2011 00:11
von rogerWilco
Hallo!
Also ich hab einfach Holzkeile gebastelt und mit dicken Blechschrauben angeschraubt :versteck:
Musste die Stangen nicht kürzen allerdings ist die Position wo man das am Dach anschraubt sehr kritisch. Wenn man da ein paar mm zu weit vorne oder hinten ist, dann verspannt sich das sehr stark. Eine justierbare Lösung wäre besser - wenn da wem was schönes einfällt werde ich das auch nochmal verbessern :dafür:
luftgekuehlte gruesse
Edgar
