Temperaturanzeiger Oel
chrashblond
Beitrag von chrashblond »
Hallo Miteinander,
wahrscheinlich bin ich nicht die Erste, habe aber keinen Treffer beim durchsuchen gehabt.
Habe mir diesen Temperaturanzeiger (Oelmesstab) gekauft, der aber viel zu lang ist. Nun stellt sich die Frage ob ich den irgendwie kuerzen kann?
Bin dankbar fuer Eure Tips, Christine
Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Re: Temperaturanzeiger Oel
Beitrag von Ralf502 »
Das hat mal einer im Bugnet beschrieben.
Unter Tipps, und dann 'O' wie Öl
Ralf
Felle
IG T2 Mitgliedsnummer: 648
Beitrag von Felle »
Das kürzen geht, habe ich damals auch schon gemacht, finde ich aber doch sehr umständlich beim Oel prüfen, so dass sich einen Temperaturgeber in den Ablassdeckel verbaut habe, tut gut.
Eric
Hallo Christine,
ich weiß nicht ob wir vom gleichen Peilstab reden, aber bei meinem ist unten n Knubbel dran, ich glaube den sollte man nicht abknipsen, da da ja der Sensor drin ist ;-)
Du findest aber an dem Peilstab den Anschlag, der mit ner Schraube fixiert ist, den habe ich mittels des originalen Peilstabes auf die entsprechende Länge eingestellt. Da beim Typ 1 Motor die Lichtmaschine nebst Keilriemen dem Peilstab im Weg sind habe ich diesen dann nach ca. 10 cm (vorsicht, nur aus dem Gedächtnis geschätzt, können auch 15 cm sein!) leicht gebogen (ca. 20-30°)
Zur Kontrolle des Ölstandes führe ich aber immernoch den originalen Peilstab mit, da bin ich auf der sicheren Seite.
Viel Erfolg, Thomas
