Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe mich mal durchgerungen, die Ventile selbst einzustellen.
Ist tatsächlich genauso einfach wie beim Einzylinder - dauert halt nur ca. 4 mal länger. :dance:
Ansonsten habe ich ein wenig Vaseline unter diverse Dichtungen geschmiert und die wackeligen Waschwasserdüsen mit Profilgummikleber fixert.
Zum Schluss noch ein paar Sachen bestellt (ja, auch die H4 - Lampe, damit ich rechts nicht weiter mit Bilux rumfahre und der TÜV- Onkel nicht meckert). 8)
Jetzt setze ich mich ein wenig hin und widme mich meinen Neuanschaffungen:
Dude
Beitrag von Dude »
Ich habe mir gestern Gedanken über die Zylinderköpfe von meinem Bus gemacht und möchte euch um Rat bitten. Meinen Block werde ich demnächst zum Trockeneisstrahlen geben und würde gerne wissen ob ich da die Zylinderköpfe mitgeben soll, oder ob diese nicht mehr zu gebrauchen sind. Anbei ein Bild.
Wie siehts um die Kerzengewinde aus? Mach sie erst mal soweit sauber damit du sehen kannst ob sich irgendwo Risse gebildet haben. Dagegen ist im Trüben fischen ne glasklare Angelegenheit.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo Dude,
die Kerzengewinde solltest Du auf jeden Fall prüfen. Weiterhin geht es um Rissbildung. Besonders gravierend sind grobe Risse zwischen den Ventilen. Ausserdem ist der Zustand der Ventilführungen wichtig. Die sind aber relativ leicht zu ersetzen. Ich würde im Zweifel einen Fachbetrieb oder Motorenbauer hinschauen lassen. Dazu sollten die Köpfe aber richtig sauber sein. Aktuell erkennt man da nämlich nichts.
Mir sind originale Köpfe immer lieber als manche Repros.
Beitrag von Harald »
... und googel das mal: zum reinigen der Zylinderköpfe eignet sich 1A Backofenreiniger. Allerdings gibt es da irgendwie zwei Sorten - eine, die klasse sauber macht und eine, die das Alu frißt. Nimm erstere ;-)
Hatte ich auch mal vor Jahren. Echt toll, wie da die Bratenkruste aus den Brennräumen geht.
Dude
Beitrag von Dude »
Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man diese Köpfe noch verwenden kann, gebe ich sie einfach mit zum Strahlen. Gelaufen sind sie erst 90tkm. Ich wusste nur nicht ob man Köpfe mit solchen "Spuren" generell überhaupt noch verwenden kann. Scheinbar aber ja schon.
Vielen Dank!
Knopf hat geschrieben:
weitere worte erspar ich mir, bevor ne abmahnung kommt!
Ist ja schon traurig genug wenn man in einem Forum nicht mehr seine Meinung kundtun darf ohne Angst haben zu müssen eine Abmahnung zu bekommen :flop:
clipperfreak hat geschrieben:
Wenn ich hier meine Meinung kund tu, dann bekomm ich bloß immer nen Spruch wegen weißer Felgen und so.... :unbekannt:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Hab auch schon Abmahnungen bekommen, sind alle abgeblitzt.
-- Sent from my HP TouchPad using Communities
Andreas
B&A
IG T2 Mitgliedsnummer: 340
Beitrag von B&A »
Osterhasen meines Vorgägngers gefunden
Plötzlich saßen da einige Osterhasen auf dem Motorblech!
Aber leider habe ich dann auch noch das Erdloch gefunden indem sie sich versteckt haben.
Erdhaufen auf dem Ölabscheideblech
Zu allem Überfluß ist mir auch noch der Gaszug bei wieder eingebautem Motor aus dem Röhrchen im Gebläsekasten herausgepflutscht.
:wall:
'73er Pritsche, satte 50 PS, Neptunblau
