Wiederherstellung meines Bullis!!!
- Sgt. Pepper
Re: Wiederherstellung meines Bullis!!!
Die üblichen Caravanhändler haben diesen Einspeisestecker kaum noch im Programm. Heute ist halt CEE Standard.
@ bigbug: Der Link von dir führt zu einer Außensteckdose.
Hier gibt es eine passende Einspeisesteckdose. Aber zur Qualität kann ich leider nichts sagen.
http://www.campingshopwagner.de/product ... gn=froogle
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hi Stephan!Sgt. Pepper hat geschrieben:Die üblichen Caravanhändler haben diesen Einspeisestecker kaum noch im Programm. Heute ist halt CEE Standard.
Ooops... Vertan sprach der Hahn! Aber bei dem Händler hab ich vor vier Jahren meine Einspeißung gekauft... Mit tiptop neuer Dichtung!
Grüße Thomas
- Sgt. Pepper
Moin!Sgt. Pepper hat geschrieben: Hier gibt es eine passende Einspeisesteckdose. Aber zur Qualität kann ich leider nichts sagen.
Mal ein Update. Habe mir bei dem Händler eine neue Einspeisesteckdose bestellt. Der alten Steckdose sieht man die 37 Jahre halt schon deutlich an und der Sicherungshalter ist defekt.
Die neue sieht genauso aus wie die alte (halt neu) und passt genau. Nun ist auch die Dichtung wieder neu.
Einziges Manko: Es sind hier keine Sicherungen mehr in der Einspeisedose vorhanden.
Das sehe ich eher als vorteil!!!Sgt. Pepper hat geschrieben:Einziges Manko: Es sind hier keine Sicherungen mehr in der Einspeisedose vorhanden.
Die ham mich nämlich beim Planen meiner Seitenverkleidungen total gestört!!
Ein Freund von mir hat jetz au so ne dose gefunden und gleich in seine Bestellung mit reingenommen
Pete
Hi zusammen
Mal wieder Statusupdate:
Sitze sind da und sehen klasse aus!!!! Bilder kommen wenn eingebaut.
Am Montag gehts zum Schreiner um die kaputten Möbel richten zu lassen. Mein Vater meinte: "Da schuldet mir einer noch nen Gefallen !!" Na mir solls recht sein
Die neuen Sicherheitsgurte sind heute zusammen mit dem Austellfenster für hinten gekommen. Werden dann nächste Woche eingebaut!!
Hab mal noch ne Frage:
Würdet ihr mir empfehlen ne Anzeige für die Öltemperatur einzubauen?? Und wenn ja welche?? HAb schon bisschen was nachgelesen und da gibts anscheinend welche bei denen der Sensor am Ende des Ölprüfstabs hinkommt. Taugen die was??
Soweit wars des mal wieder.
Danke schonmal für eure Antworten
Bsi denn
Grüßle
Pete
Bsi denn
Grüßle
Pete
- boggsermodoa
Moin Pete,Petrus_ hat geschrieben:Würdet ihr mir empfehlen ne Anzeige für die Öltemperatur einzubauen??
da gehen die Meinungen auseinander, von "was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" bis "auf gar keinen Fall ohne!"
Ich hatte so 'ne Anzeige immer drin gehabt. Da weiß man z.B. beim Rumbolzen auf der Autobahn doch ein wenig besser Bescheid, was gerade Trumpf ist.
Für die Sonde gibt's allerlei Lösungen, die alle mehr oder weniger gleichwertig sind. Peilstabfühler messen in einer etwas wärmeren Zone und sind beim Prüfen des Ölstandes eher lästig. Beim Typ1-Motor bleiben die Möglichkeiten, an der Ablaßschraube/Siebdeckel (aufsetzgefährdet und lästig beim Ölwechsel) oder an der Verschlußschraube des Öldruckregelventils zu messen. Beim Typ4 bietet sich der Austausch des Blechdeckels an der Blockunterseite vorm Öleinfüller an. Den gibt's mit 'ner Eindrückung und Gewindebohrung für einen Fühler. Wenn du's machst, entscheide dich für eine Lösung, die du - einmal eingebaut - nie wieder anfassen mußt.
Hallo Clemens
#micha#
Bevor ich mich bei Google verlaufe, hast Du da ne Bezugsquelle ?Beim Typ4 bietet sich der Austausch des Blechdeckels an der Blockunterseite vorm Öleinfüller an.
#micha#
- boggsermodoa
Ich habe meinen von Kummetat. Gips aber sicher auch sonstwo.
Danke für den Hinweis.
Ich werde dort am Montag mal anrufen.
Jetzt ist bei meinem Bus die richtige Zeit das zu machen.
Der steht in der kommenden Woche eh meist auf der Hebebühne.
#micha#
#micha#
Hi Zusammen...
Also Sitze sind drin, der Boden auch und die Möbel sind fertig...
Jetz hab ich zwei Fragen: Was kann ich tun wenn meine Schiebetür sich nicht abschließen lässt???
Ich kann den Schlüssel nur ein kleines bisschen drehen, den schwarzen Knopf innen kann ich auch nicht nach unten durchdrücken....
Die Frage die aber zur Zeit akuter ist: Wenn ich hinten keine Sicherheitsgurte verbaut habe, darf ich dann Leute hinten mitnehmen auch wenn die sich nicht angeschnallt haben??? Mein Bus ist BJ 1976!!!
Würdet ihr Sicherheitsgurte verbauen?? Hatte die Überlegung hinten zwei Dreipunkt und einen Zweipunkt Gurt zu verbauen...
Bilder vom Innenraum folgen noch!!!
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!
Grüßle
Pete
Grüßle
Pete
