Hallo liebes Forum,
für Surftouren mit dem Bulli habe ich über die Anschaffung eines Dachgepäckträgers nachgedacht. Hat jemand Erfahrung mit dem Modell: http://www.bus-ok.de/Dachgepaecktraeger ... -T1-und-T2 von Bus-OK für 289,50 €? Leider kann mir dort niemand sagen, wie breit der Abstand zwischen den Gitterstäben in Längsrichtung ist - also ob da ein (etwas breiteres) Surfbrett durchgeschoben werden kann. Wenn nicht wäre das ziemlich witzlos... Vielleicht hat jemand diesen Gepäckträger und könnte mal nachmessen??
Oder hat jemand eine bessere Idee zum Transport von 4 Surfbrettern?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Laura
Dachgepäckträger von Bus-OK
Re: Dachgepäckträger von Bus-OK
Hallo Laura,
das Teil dient nur zur Zierde !
Welche Surfbretter willst du denn transportieren, Windsurfboards oder richtige Surfbretter ?
Auf jeden Fall passt da kein Board zwischen, wenn nur drüber.
Wichtg ist noch die Traglast von dem Teil, nicht das das bei 4 Boards die Grätsche macht.
Uli
Uli
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Kennst Du etwa den Besitzer
Viele Grüße von Rüdiger*289
Hi Laura,
Den von dir gezeigten hat zb. Samson/Britta aufm Bus, vergiss es für 4 Bretter!
Ich hab gestern wieder einen "gas/wasser/scheiße" Dachgepäckträger montiert um die Bretter an Atlantik zu bekommen.
Also ist nen Träger über fast die komplette länge des Busses!
Bild müsst ich iwo suchen!
Sorry Andy über die Benennung deines Trägers über seine frühere Berufung
Gruß Matze
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
- sandkastenheld
Hi Laura,
den Träger hatte ich vor Jahren auch auf meinem ersten T2. Für Surfbretter ists eher im Show-Shine-Bereich von Nutzen.
Was du brauchst sind diese Jungs hier von Thule. Das sind die gängigen Träger, die schon Generationen von Surfern Glücklich gemacht haben.
Passen auf alle Fahrzeuge mit Dachrinne. Guckst du am besten bei Ebäi Kleinanzeigen oder mal beim Schrotti nebenan.
Die Breite des Trägers kannst du anpassen.
Bsp.:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Bsp.:
