noch ne Glaubensfrage:Außenspiegel horizontal oder vertikal
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: noch ne Glaubensfrage:Außenspiegel horizontal oder vertikal
Beitrag von Mani »
boggsermodoa hat geschrieben:...und deswegen hat auch jeder Bus 'ne verbeulte Heckstoßstange und einen Abdruck davon in der hinteren rechten Karosserieecke.
ich dachte auch immer, die sind plan... und meinst du diese Beulen? :wall:
ne, mal im Ernst, wenn man genau hinschaut, hab ich wirklich nen Schaden von der Stoßstange gehabt. is jetzt aber alles wieder schön gemacht :dance:
schöne Grüße
Mani
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Man könnte auch als Alternative den Bus zwischen den Spiegeln drehen,schon mal darüber nachgedacht? :stupid:
Buswärts ins Abenteuer
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Mario73 hat geschrieben:Man könnte auch als Alternative den Bus zwischen den Spiegeln drehen,schon mal darüber nachgedacht? :stupid:
da sag ich nur mal
obwohl wenn ich genau drüber nachdenke meinst du das so als ob man ein mensch an den Ohren packt und einmal Salto macht oder ??? :dogeyes:
www.karosserie-staller.de
manfreddrkupfer
IG T2 Mitgliedsnummer: 174
Beitrag von manfreddrkupfer »
Hier stelle ich noch eine nicht originale, aber praktikable Alternative zur Diskussion: Ich fahre auf der Fahrerseite mit horizontal eingestelltem Rückspiegel und auf der Beifahrerseite
mit vertikal eingestelltem Rückspiegel. Das gewährleistet links einen etwas besseren Überblick und rechts ist das Einparken und Vermeiden von gezeigten Blechschäden erleichtert.
Mario73
Das gab es bei Mercedes auch eine zeitlang:ein Spiegel hoch(Fahrerseite),den Beifahrer dann quer(den Spiegel).Fanden alle häßlich,war und ist aber ziemlich praktisch.
Mario73 hat geschrieben:Das gab es bei Mercedes auch eine zeitlang:ein Spiegel hoch(Fahrerseite),den Beifahrer dann quer(den Spiegel).Fanden alle häßlich,war und ist aber ziemlich praktisch.
Wie,was? Mercedes??
Schau dir mal einen T4 an, dann wird dir auch was auffallen, links "horizontal" und rechts "vertikal"
ab Werk!!!!!! :gut:
FW177
Beitrag von FW177 »
clipperfreak hat geschrieben:
Wie,was? Mercedes??
ab Werk!!!!!! :gut:
...und dann beschwert ihr euch wenn wir das aus der eigenen Bullifamilie auch machen ? ? ? :confused:
Mario73
Hat VW mal was von Mercedes gelernt!Ist doch auch was Schönes.
Noch besser ist es,man hat nur EINEN Seitenspiegel,in dem man auch nichts sieht.Ganz zu schweigen von meinem Motorrad,da bricht das Glas dauernd durch die Vibrationen.
Irgendwas ist immer!
