Polle hat geschrieben:Und das hats auch im T2b?
...eigentlich schon, beim späteren T2b mag eine andere Anordnung des Ablaufschlauches gegeben sein.
Hier gibt's Anschauungsmaterial:
http://t2westfaliaberlin.blogspot.de/20 ... chive.html
Das Frontblech kannst Du bei der Recherche aber drinnen lassen, musst halt nur die Pappen abnehmen und von innen schauen. :D
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Im 79er:
Thorben
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Nach 9 Jahren mit Sitzbank gab es jetzt einen Beifahrersitz.
Als wir 2006 den Westi übernahmen waren Ford Capri Sitze montiert. Da damals gerade eine T3 Doka zum schlachten da stand wurden deren Möbel in den T2 geworfen. Mit 3 Kindern konnte man 7 Sitze gut gebrauchen und außerdem machte die Sitzbank die Zulassung als PKW trotz Offenbach Ausbau möglich, was auf die Jahre einiges an Versicherungsbeiträge gespart hat.
Da 76 die Sitzschienen geändert wurden habe ich 2006 ein wenig improvisieren müssen.
Jetzt wurden die richtigen Sitzschienen eingeschweißt.
Bei der Gelegenheit wurden die Gummimatten unter den Sitzen erneuert und Rost am Fahrerhausboden gesucht, zum Glück nur ganz wenig Rostpickel unter der verklebten Matte gefunden.
Bei dem Beifahrersitz wurden Recaro Sitzschienen verwendet.
Einen neuen Gaswarner gab es auch.
jetzt kann ich endlich den Kühlschrank von vorne Bedienen.
Die Kopfstützen sollen noch durch geschlossene ersetzt werden, bin auf der Suche.
Unter den Trittstufengummis wird der Hohlraum kontrolliert. Alles Braun. Aber nicht Rost, sondern Mike.
Trotzdem wird der Hohlraumschutz erneuert, denn der bevorstehende Urlaub wird heftig für den Bus werden.
Die Sitzbank ging nun schon nach Österreich, dort freut sich eine junge Familie dass sie nun trotz Nachwuchs wieder T3 fahren kann.
Wir freuen uns auf den Urlaub nur noch zu zweit und den Mitteldurchgang.
Grüße, Matthias
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Danke für die Bilder vom Wasserablauf.
Jetzt weiß ich endlich wo dieser Krempel normalerweise hingehört.
marco
Beitrag von marco »
Nicht gestern aber die Tage:
Beim Gasbus den Schlauch für die Ansaugluft-vorwämung eingebaut und den Bezug von der Beifahrerbank genäht. Das Ergebnis ist, das er durch den Schlauch gefühlt schneller auf Temperatur kommt.
Beim Hochdachcamper (typ4) die Idiotenbleche , Hitzeschutzblech über dem Auspuff und ein paar Dichtungen bei der Verblechung eingebaut. Leider fehlen noch ein paar Dichtungen. Testweise habe ich mal ein paar airscoops drangesteckt. Die Testfahrt am Wochenende an das Meer :D zeigte, das nun der Zusatz Ölkühler kalt bleibt, welcher vorher immer sehr warm war. Ich werde bei Zeiten mal die Differenz zwischen Adapter- und peilstabtemperatur messen.
Gruss Marco
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 »
Heute die hintere Fensterdichtung entfernt und mit eurer Hilfe die Abdeckung der schiebetürführung entfernt
Die gehen zum lackierer und werden genauso wie die neue Dichtung eingebaut.
Gruss aus Neuss
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Heute den "Frühjahrscheck" gemacht :versteck:
Ergebnis:
Sicherung 1 war durch...
Öl war wie immer schwarz...
Ventile passten noch.
Zündzeitpunkt auch.
Co irgendwo bei 3-4, Gunson lässt grüßen
Der Unerdruck bei beiden Vergasern ist noch einigermaßen synchron
Besonders gespannt war ich auf die Zündkerzen, die jetzt schon länger drin sind. Außerdem habe ich letzten Sommer, als absoluter Anfänger, die doofen Vergaser komplett neu eingestellt :unbekannt:.
Zyl 2:
Zyl 4:
Ich sag mir jetzt einfach das passt, evtl Tick zu mager.
Persönliches Fazit: Finger weg vom Mopped und einfach fahren
Andreas
Beitrag von aircooled68 »
:thumb:
sandkastenheld
Knie-OP, nicht gestern aber noch nicht lange her.
Resto ist bald vorüber, in 4 Wochen gehts zum Lacker.
Eingesetzt hab ich ein VW-Blech. Passt sehr gut. Musste noch ein zusätzliches Loch für das Trittstufengummi bohren. Hab's von innen mittels einer Hohlraumsonde mit Brantho Korrux nitrofest (unübersehbar weiß) lackiert. Anschließend 3 Schichten Owatrol. Nach dem Lackieren mit Mike Sanders finishen. Nachdem ich Wagenheberaufnahme, Spritzwand und den B-Säulen-Apparat getauscht habe, dauerte die OP inkl. Strahlen und Versiegeln gute 3 Tage Laienarbeit :wink:
Thorben
Andi
Beitrag von Andi »
aircooled68 hat geschrieben:
:thumb:
Daraus wurde aber nichts. Voller Freude bin ich am Sonntag auf Tour gegangen. Direkt auf den 1sten Kilometern fühlte sich alles doof an. Ich dachte, naja wird schon werden, wurde es nicht.
Am Abend auf der Heimgezuckel kam es mir, ich hab ja den Unterdruck überprüft, dabei auch gecheckt ob ordentloich Unterdruck am rechten Vergaser erzeugt wird. --> Schlauch zur Unterdruckdose vergessen aufzustecken :unbekannt:
Dafür gestern noch ein bissl Fett in die Vorderachse gepumpt.
Andreas
