Hilfe benötigt von rechts Experten. Klage gegen teile liefer
GoldenerOktober *001
Re: Hilfe benötigt von rechts Experten. Klage gegen teile li
Hallo Männers,
ich hab dann mal was technisches: Ich las "neue Köpfe", da schrillten die Alarmglocken; Es gab mal eine Serie Zylinderköpfe, die hatten waagerecht einen Gußgrat zwischen Ober- und Unterform - da war Kühlung ein Fremdwort. Wenn Du so einen Kopf unbemerkt verbaust, dann kannste den Keilriemen auch gleich weglassen...
Ist einfach zu prüfen: Kopf im Kühlweg gegens Licht halten; Da muß ganz viel Luft durchgehen, will heißen, alle Kanäle und Schraubenschäfte sind einwandfrei zwischen den Kühlrippen erkennbar, und eine Zeitung muß dadurch gut lesbar sein. Wenn dem nicht so ist und da nur ein paar wenige Lichtstrahlen durchdringen, dann ist es logischerweise mit der Kühlung auch nicht zum Besten bestellt.
Ach ja, und der Klassiker: Der Öllappen gehört nicht in den Motorraum!
Gruß Torsten
