Hallo Rolf Stefan
Also eine kleine Ölleckage hat er seit Jahren es tropft geringfügig ich vermute Stößelrohrdichtungen die hatte ich vor 4 Jahren mal erneuert und eventuell muss ich die mal wieder kontrolieren. Aber ich hatte sonst nie Ölflecken an der Motorraumklappe.
Die Kühlrippen der Ölwanne sind leicht Ölfeucht, es leckt nicht viel nur ein paar tröpfchen in ein paar Tagen. Von unten konnte ich auch nichts weiter sehen also keine große Ölmengen die irgendwo rauslaufen oder das er von unten außer an der Ölwanne ein wenig hat sehen.
Den Ölstutzen Gummibalk werde ich mir mal vornehmen. Ich werde auch noch mal die Bleche der Wärmetauscher abnehmen und dann mal sehen ,ob ich was feststellen kann. Das Getriebe is trocken .
Ich hoffe es ist nichts schlimmes.
Er hat sonst auf 5000 km kein Öl verbraucht und nun fehlt nach 5.000 km 1/4 Liter Öl das ist mir letztes Jahr aufgefallen bevor ich den ins Winterquartier gebracht hatte. Eventuell hat der das Öl gar nicht verbraucht,sondern es ist rausgelaufen??
Will nicht unbedingt wieder den Motor rausholen
Danke für Deine Antwort.
Hattest Du das Problem schon mal ? Durch den Gummibalk des Einfüllstutzen?
