Gepäckwanne demontieren VW T2b BJ 1978
pazi
IG T2 Mitgliedsnummer: 68
Beitrag von pazi »
Will mein Hochdach lackieren .
Wie bekomme ich die Gepäckwanne demontiert .!? Würde das gerne schon mal wissen um vorarbeiten zu erledigen.
Es ist ein VW T2b Bj 1978 mit Klappdach und vorne die Gepäckwanne. Von außen sind schrauben zu sehen, aber ich würde gerne wissen wie genau das geht und wo überall Schrauben sind . Hat einer eine bebilderte Anleitung als PDF ??
LG Andreas
Re: Gepäckwanne demontieren VW T2b BJ 1978
Hallo Andreas,
pazi hat geschrieben: 10.04.2017 14:43 Wie bekomme ich die Gepäckwanne demontiert .!? ...Hat einer eine bebilderte Anleitung als PDF
Ja, ... sollte alles hier drin beschrieben sein :thumb: :
http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdf
pazi
Beitrag von pazi »
Super
Danke Norbert
Da habe ich gleich noch eine Frage
Wo bekomme ich die Gepäckwannen Dictung und die Dichtung die einmal um das Klappdach rumgeht am besten her vor allem eine die nicht immer abfällt,wenn man das Hochdach aufklappt.
Ich habe mich schon oft geärgert das die immer runter fällt, wenn ich das Dach Hoch stelle . Was hast Du dagegen gemacht ,oder welche Dichtung verwendest Du ?
LG Andreas
pazi
Beitrag von pazi »
Das sieht ja so aus als muss Hinter den Vordersitzen der Himmel hinten abgelöst werden ,um an die unteren Schrauben der Gepäckwan´ne ran zu kommen.Geht das Problemlos,oder auf welche komplikationen kann man sich einstellen?
:shock:
Beitrag von aircooled68 »
Bei mir waren auch die Metallclips in der Dichtung verrostet, dass die nichtmehr gehalten hat. Habs ersetzt durch das hier:
http://www.bus-ok.de/T2-Dachdichtungssa ... paeckwanne
Ist halt an der Ecke nicht wie das orginal verklebt, macht bei mir mit vorne angeschlagenem Dach aber nix aus. (zu sehen am 2.Bild)
pazi hat geschrieben: 10.04.2017 16:06 Das sieht ja so aus als muss Hinter den Vordersitzen der Himmel hinten abgelöst werden ,um an die unteren Schrauben der Gepäckwan´ne ran zu kommen.Geht das Problemlos,oder auf welche komplikationen kann man sich einstellen?
:shock:
Ging bei mir relativ stressfrei. :thumb: Brauchst halt n bisschen Gefühl wenn du den Himmel runterklappst.
pazi
Beitrag von pazi »
So das Dach ist lackiert nun mus es 7 Tage trocknen bevor ich ein paar läufer rausschleifen und pollieren muss. Aber ich bin sonst sehr zufrieden. Habe neue Dichtungen geholt und hoffe die neuen Dichtungen halten am Dach. Die Dichtung für die Gepäckwanne ist auch neu. Danke für Eure Antworten
LG Andreas
pazi
Beitrag von pazi »
War übringens kein Hexenwerk die Gepäckwanne los zu bekommen. Um die Gepäckwanne die 4 Kreuzschreuben raus. Im Bus hinter den Vordersitzen am Himmel die paar Schrauben los nehmen ,dann den Himmel etwas nach unten Klappen und die 4 Muttern abnehmen und schon war die Wanne ab.
Dichtung rein und wieder zusammen schrauben 45 Minuten hat es gerbaucht. :D
